查看: 3191|回复: 28
[原创]:超越使用if函数嵌套7层的限制
发表于 2004-7-5 00:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
超越使用if函数嵌套7层的限制
发表于 2004-7-5 08:12:54 | 显示全部楼层
楼主是怎样做到的?
  用VB编译的吗?
发表于 2004-7-5 12:58:04 | 显示全部楼层
Re: [原创]:超越使用if函数嵌套7层的限制
最初由 随缘OK 发布
[B]超越使用if函数嵌套7层的限制 [/B]
你的想法挺好的,但是你的表格上面没有出来IF呀。请再说得具体一些。
发表于 2004-7-5 13:04:43 | 显示全部楼层
Re: Re: [原创]:超越使用if函数嵌套7层的限制
最初由 lt_zzy 发布
[B]
你的想法挺好的,但是你的表格上面没有出来IF呀。请再说得具体一些。 [/B]
哈哈,他是要"超越if"
 楼主| 发表于 2004-7-5 13:20:47 | 显示全部楼层
虽然,在单元格中没有使用if,但是,这样作可以代替if,可以达到使用if 的目的
发表于 2004-7-21 08:48:24 | 显示全部楼层
谁帮忙稍详细解释用法?我要将下式增加嵌套层数,如何解决(D222更大数字的判断)?
=IF(D222<393,"钢筋 10@200",IF(D222<524,"钢筋 10@150",IF(D222<565,"钢筋 12@200",IF(D222<754,"钢筋 12@150",IF(D222<770,"钢筋 14@200",IF(D222<1005,"钢筋 16@200",IF(D222<1026,"钢筋 14@150",IF(D222<1340,"钢筋 16@150","   ?   "))))))))
谢谢!
发表于 2004-10-4 11:19:36 | 显示全部楼层
借助其它单元格来解除啊,
发表于 2004-10-4 21:51:55 | 显示全部楼层
这个办法不错,这就是自学能力。
发表于 2004-10-5 21:23:44 | 显示全部楼层
我觉得 这是一个非常明显的条件语句太好理解了!
发表于 2004-10-5 22:01:52 | 显示全部楼层
最初由 WRHCHINA 发布
[B]谁帮忙稍详细解释用法?我要将下式增加嵌套层数,如何解决(D222更大数字的判断)?
=IF(D222<393,"钢筋 10@200",IF(D222<524,"钢筋 10@150",IF(D222<565,"钢筋 12@200",IF(D222<754,"钢筋 12@150",IF(D222<770,"钢... [/B]
这么长的判断公式肯定不方便应用。不知道你的D222取值是怎么取的,是从一个表中取?还是别的取法?我建议采用lookup等数值查询函数。如果能传上实际例子可以根据实际情况确定方法。
这里还有一贴可供参考,思路是相近的。
[iframe h=600]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=1364709#post1364709[/iframe]
发表于 2004-10-25 21:10:41 | 显示全部楼层
我都不想下了,实在没钱了
发表于 2005-12-14 15:01:27 | 显示全部楼层
我想知道用什么方法可以解决
发表于 2005-12-17 19:22:57 | 显示全部楼层
搞不懂,以前也是编过很长的东西,就是不能用
发表于 2005-12-17 21:29:47 | 显示全部楼层
IF能用于计算吗
发表于 2006-1-10 22:44:58 | 显示全部楼层
不断创新,楼主的方法不错。
GMT+8, 2026-11-22 10:33 , Processed in 0.464687 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
