查看: 2231|回复: 18
[求助]:新手,一点不会
发表于 2004-7-5 08:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图是怎么画的,那个角度是怎么设置的
发表于 2004-7-5 08:43:56 | 显示全部楼层
我没有太明白楼主的意思!
看看半径为50的圆弧,角度在90度的时候弧长不就是78.5吗?
不知道楼主要问的是不是这个呢?
 楼主| 发表于 2004-7-5 08:57:25 | 显示全部楼层
我的意思是说两条一孤一样的角度怎么画,怎么输入这个角度
还有红的那条线是怎么搞出来的
发表于 2004-7-5 09:04:28 | 显示全部楼层
我想最快的办法是先化中心线, 然后设置中心线到内径的直线距离, 然后使用OFFSET命令来偏移.
如果楼主是想化ELBOW, 这个是比较快的方法了.
发表于 2004-7-5 09:11:22 | 显示全部楼层
楼主的R50、90度、78.5三者之间不能全标注,会出现矛盾的!
同意4楼的,用Offset应该是最省事的办法!
发表于 2004-7-5 09:45:45 | 显示全部楼层
同意4楼的
用offset很快,也很省事
发表于 2004-7-5 10:07:10 | 显示全部楼层
我想这是用多线,再用pline命令画的吧,我看那是一个90度弧度,R=50的1/4圆弧。我也是新手,学了一天了!我说的对吗?
发表于 2004-7-5 10:19:51 | 显示全部楼层
用多线画,把极轴追踪设为22.5度!
我刚才画了但不能标注半径:)
发表于 2004-7-5 10:33:13 | 显示全部楼层
我也画了,用多线命令了  就不能用多断线的啊?
发表于 2004-7-5 10:33:33 | 显示全部楼层
5楼,可以全标住的,没有问题,不过我想问下,cad里能直接测量出弧长么?.我是在角度测量里输入的数值,这样还得算弧长,麻烦啊,有方便的方法么?楼上的兄弟问下pline里那个4分之一的弧怎么能画出来啊,我画不出来,能告知否!,我是用的4楼说的方法画的.我个人认为这样话挺快的.
发表于 2004-7-5 10:38:29 | 显示全部楼层
可以直接测量弧长,用查询命令。
发表于 2004-7-5 10:41:13 | 显示全部楼层
我用多线画的但不知道怎么标注半径!请指教了
发表于 2004-7-5 10:46:05 | 显示全部楼层
最初由 seasky06 发布
[B]5楼,可以全标住的,没有问题,,... [/B]
你没懂我的意思,R50+90度角度已经唯一确定弧长,再标弧长干什么?不是会不会标的问题,而是能不能标的问题!
发表于 2004-7-5 10:52:55 | 显示全部楼层
老大们,做半径50倒角多方便啊
发表于 2004-7-5 11:15:12 | 显示全部楼层
我就是想问如何用多线ml画圆弧确定其半径何弧长
GMT+8, 2026-10-18 07:33 , Processed in 0.493639 second(s), 61 queries , Gzip On.
