查看: 3801|回复: 45
[建议]:路牙高度设多少较为合适?
发表于 2004-7-5 10:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
城市道路一般都设有路牙,有人行道路牙,绿化带路牙.
新标准图把主干道上路牙高设为20cm,次干道上路牙高设为15cm.
本人觉得路牙应以道路断面形式及宽度确定.
16cm~18cm的路牙比较好看.
发表于 2004-7-5 13:36:05 | 显示全部楼层
谢谢分享。。
已领礼包: 8779个
发表于 2004-7-5 15:14:43 | 显示全部楼层
我这里通常做法--街缘石(也就是大家说的道牙)高于流水石18cm。
发表于 2004-7-6 12:43:54 | 显示全部楼层
我们这人行道道牙在13----18之间低的是不是太底了
发表于 2004-7-6 14:45:58 | 显示全部楼层
请问新标准是那个规范,城市道路设计规范吗
发表于 2004-7-6 18:39:36 | 显示全部楼层
我们这里一般都是20cm高
发表于 2004-7-6 20:25:49 | 显示全部楼层
我们这里一般为15 ̄20cm.
发表于 2004-7-6 20:56:24 | 显示全部楼层
我们这里的和楼上的一样
发表于 2004-7-6 21:04:59 | 显示全部楼层
我们的暴雨强度高,一般用的都是18-20厘米,有一次暴雨,排水系统来不及,水翻出去把人行道外的商铺淹了,商铺还和建设局打了一场官司呢
发表于 2004-7-9 16:48:11 | 显示全部楼层
15-20cm
发表于 2004-7-9 18:50:38 | 显示全部楼层
我们这里是18cm
发表于 2004-7-10 19:11:20 | 显示全部楼层
18cm
*-*c 我认为18厘米最好.
发表于 2004-7-10 20:00:10 | 显示全部楼层
人行道15~20可以,但桥上就要高点了,安全为上。而绿化还也可以高点,我们这里中央绿化带有做30~50的,一来可以种树,断面形式可以多样,也安全好看,不走人高点没有所谓。
发表于 2004-7-12 21:17:44 | 显示全部楼层
25cm 考虑到面层维修中的提升距离
发表于 2004-7-15 12:58:32 | 显示全部楼层
俺认为,人行道侧石一般高度在15~20cm比较合适,车行道上的可适当抬高。但是中央绿化带、交通导流岛、环岛等的侧石,应考虑景观效果,一般不应低于30cm,俺一般用35cm。这样作,可起到突出道路景观绿化等要素的作用。
GMT+8, 2026-11-3 13:55 , Processed in 0.533996 second(s), 60 queries , Gzip On.
