楼主: sync18
[建议]:路牙高度设多少较为合适?
发表于 2005-8-20 21:44:48 | 显示全部楼层
我们这里以前是17cm,后来防止车子上去,改为20cm
我个人认为要15cm,要行人方便上下才行.
发表于 2005-8-23 10:16:15 | 显示全部楼层
人流和车流量也是取值的一个因素,一般来说商业街、步行街取10cm较为雅观,主干道上道牙取值一要考虑道牙高度是否对两边建筑物地台有影响,因为南方有很多老城区室内地很低的,抬高道牙容易进水,二要考虑横断面布置,如果没有分隔带道牙可以适当取高一点,反之则小一点。
发表于 2005-8-23 10:55:07 | 显示全部楼层
我们这里是17cm~~~~
发表于 2005-8-23 15:58:19 | 显示全部楼层
本人认为,道路中间一般为30CM左右为好,考虑绿化和分隔作用,人行道边为12~15,考虑汽车难上和路边停车安全心理
发表于 2005-8-23 17:45:13 | 显示全部楼层
我们这里做小区里立沿石一般高出路面15cm
发表于 2005-8-23 22:51:11 | 显示全部楼层
一般15-20cm,不过具体问题具体分析。
发表于 2005-8-24 08:10:49 | 显示全部楼层
18cm  太高了不好看,矮了能上车!
发表于 2005-8-24 11:17:22 | 显示全部楼层
按规范上的来吧,这些小节上的事没什么可多探讨的
发表于 2005-8-25 10:04:47 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2005-8-25 20:19:14 | 显示全部楼层
通常做法--街缘石高于流水石18cm。  但实际只高出路面15cm。主要使用的材料是青石板,不怎么使用预制的混凝土沿石。你们主要使用什么材料?
发表于 2005-8-25 21:47:07 | 显示全部楼层
具体多高,要根据具体情况定才是:如为道路宽,机动车道道牙,分隔带道牙要取高值,桥上要在20-30内,更高,如处于步行街,道路窄,要取小值要好一些。
发表于 2005-8-26 09:39:13 | 显示全部楼层
我认为人行道路沿石15-20cm为好,城市快车道或主干路应采用上限,一般道路低于20cm就可以了,对于绿化带缘石,这两年我们这里通常在人行道内侧设置绿化带,缘石外露一般10cm左右。至于中央绿化分割带缘石我建议与人行道路沿石外露等高,这样在外观上比较整齐美观。仅仅自己的一点看法。
发表于 2005-8-29 15:02:32 | 显示全部楼层
20厘米为宜,不仅仅是好看,还应考虑行人的安全感
发表于 2005-8-29 16:00:34 | 显示全部楼层
人行道道牙15cm应该足够了
绿化带道牙我们最小20cm,也有4、50cm的
发表于 2005-8-30 13:18:06 | 显示全部楼层
我们这里一般为15 ̄18cm
GMT+8, 2026-11-3 13:55 , Processed in 0.529856 second(s), 53 queries , Gzip On.
