查看: 1033|回复: 9
[建议]:报错:理正电气中关于“内涵比例”的小bug
发表于 2004-7-5 14:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个老问题了,从最初的版本就一直存在,望斑竹解决
在某张图中设好“内涵比例”,例如1:150,
画了一段时间以后,“内涵比例”就会自动回到其默认的1:100,
尤其在打开编辑过的老图时,
发表于 2004-7-5 14:23:11 | 显示全部楼层
Re: [建议]:报错:理正电气中关于“内涵比例”的小bug
最初由 xuyee2000 发布
[B]这是个老问题了,从最初的版本就一直存在,望斑竹解决
尤其在打开编辑过的老图时, [/B]
我用了这么久从来没有发生过,你重装试试吧。
发表于 2004-7-5 14:33:33 | 显示全部楼层
我用的就是电气,没有遇过楼主说的问题!
发表于 2004-7-5 14:48:23 | 显示全部楼层
最初由 xuyee2000 发布
尤其在打开编辑过的老图时, [/B]
是不是用的比较老的版本,请下载新的版本试试。
发表于 2004-7-5 15:02:54 | 显示全部楼层
我以前用内涵比例时经常碰见过这样的情况(也许是自己的使用方法不得当?),但最新版本上还没用过内涵比例,不知道会不会出现这个情况。
发表于 2004-7-5 15:48:25 | 显示全部楼层
需要有能重复出来的步骤才能解决问题。。。
 楼主| 发表于 2004-7-5 16:02:59 | 显示全部楼层
我用的是2.2的新版,打了6.25的补丁,所以不存在安装不好的问题。
“内涵比例”命令没有其他设置选项,所以不存在使用上的问题。
从14,2002,2004,2005,各个版本均存在这个问题
我用的是网络版
qun你可以试试我上传得这张图,不时每次都出问题,是经常。
发表于 2004-7-5 19:26:55 | 显示全部楼层
试了一些命令,还是不能重复你所说的情况。如果不是打开图的时候内涵比例就不对,那应该是执行了某个命令(包括AutoCAD的命令)后出问题。但现在不知执行的是什么命令出问题,毛病就不好查。最好能注意一下,是执行了什么命令后出问题的,这样才能查出问题。
 楼主| 发表于 2004-7-5 20:28:08 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]但现在不知执行的是什么命令出问题,毛病就不好查。最好能注意一下,是执行?.. [/B]
群,这个基本上很难,因为理正电气在设计界面上没有内涵比例的动态显示,例如在窗口的某个位置上显示当前的内涵比例,
我不可能每次用个命令就查一次内涵比例,
依我以前的遭遇,我觉得这个“bug"是随机出现的。
不过我会尽快按你的要求找到“是执行了什么命令后出问题的”。
谢谢您了
发表于 2004-7-5 21:53:42 | 显示全部楼层
最初由 xuyee2000 发布
[B]
群,这个基本上很难,因为理正电气在设计界面上没有内涵比例的动态显示,例如在窗口... [/B]
设计界面上是有内涵比例的显示的。例如:在左下角会显示“比例:1:150”。你那里没有吗?
GMT+8, 2026-11-4 05:59 , Processed in 0.836594 second(s), 50 queries , Gzip On.
