查看: 1319|回复: 5
[求助]:请往我头上浇点水!
发表于 2004-7-5 14:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
某酒楼包房;为方便管理,插座、照明引至1回路。照明2.6Kw,6只插座:其中2只用于助餐台上,要插1.2Kw 电热水炉/只;2只用于烘手器,1.35Kw/只;另2只为普通用途。实际容量:2.6+1.2+1.2+1.35+1.35+0.3=8Kw     总系统使用K数0.85?(实际上包房绝有可能全部同时使用,0.85系数是我取的。)80套包房。总容量544kw。(业主已被吓死!)
我想把6只插座容量取为2.7Kw。总系统K数仍是0.85!总容量为360.4Kw!———我会进班房吗?
                     -感谢您对我的忠告!此后5小时我在线。
发表于 2004-7-5 15:19:16 | 显示全部楼层
首先,照明应该偏大了,而且容量超的话,是过载,一般的回路都有一定过载能力,而过载热效应的产生也要是时间的累加,这样的话,烘手器其实就可以基本不考虑了,而照明我估计1kW最多了,至于楼层同时系数自然可以打低些,我不知道业主要你算小的目的何在,我的做法是房间进线采用32A隔离开关,上级用25~32断路器,这样基本全可满足要求,而且高档套房,我还专用一路自切照明和插座回路,照明作应急用,插座作传真机用(考虑门卡系统),然后上级业主需要的容量小的话,我可以打一个较低的同时系数,而客房我也不赞成打太低的系数.
以上是我个人的一些分析,然后我想问下我的理解是不是对的,其实你的客房就一个单相回路,如果是的话,而且你是16A进线的话我觉得是有点小,建议为32A
 楼主| 发表于 2004-7-5 16:13:25 | 显示全部楼层
谢谢斑竹!
1,如果烘手器不考虑的话,那我上面的计算马马虎虎还行。但总系统K数我不敢取0.85。想取0.9或更高。
2,照明容量是我仔细算出来的。这是一个比较高档的酒楼。所以用电比较恐怖。
3,业主要我精打细算的目的;他哪能供得出500KW以上的电容量,那要供电部门专门拉一台变压器重新给电了。
4,导线及分路断路器均会在我的控制中。非常感谢!
发表于 2004-7-5 18:48:45 | 显示全部楼层
能说一下总面积吗,包括客房数,客房面积,和共用部分
发表于 2004-7-5 21:07:53 | 显示全部楼层
这不是客房,是饮食包间。灯具的功率应该还不是很大的,而且需要系数最低要取0.9,而且同时系数只能取1。因为这种包间在晚餐高峰时,几乎是满负荷同时运行的。而且时间绝不可能在半小时内。
不过烘手器斑竹的说法是正确的,完全不必考虑。而且热水炉也可打点折扣,因为热水炉的加热时间一般都是20分钟内,而且同时的几率不高。插座回路按2KW考虑就够了。
 楼主| 发表于 2004-7-6 16:16:03 | 显示全部楼层
对不起!昨晚网线故障,没及时回复。
酒楼中,烘手器可以不考虑,我赞同。但电加热水壶的使用率非常高,仅用半小时,不敢苟同。插座回路我还是取了2.7KW。另外总配电系统的K数为0.90。流星小雨说得非常不错,晚上酒楼包间的使用率为100%。考虑了一下,这样的配置应该不会出问题。
                               -谢谢班竹和流星小雨。
GMT+8, 2026-11-24 02:05 , Processed in 0.195760 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
