查看: 9762|回复: 58
[转贴]:SU的个人使用总结和体会(适合初学者)
发表于 2004-7-6 06:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、建模开始前一定要记得设置单位,最好是常用的毫米(mm)。
二、软件操作要快,鼠标和键盘的结合才能真正快。SU的自定义快捷键可以为单字母或CTRL、SHIFT、ALT加单字母。最好定义成跟常用的如CAD
一样的快捷键,最常用的是下面的命令,建议你将它定义为如下:画线L、画弧A、画圆C、平行拷贝O、移动M、删除E、旋转R、缩放S、放大Z、
填充材质H、画矩形和拉伸可依你认为易记的来定义。
三、在切换命令时初学者往往会不知如何结束正在执行的命令,所以特别建议你将选择定义为空格键。按ESC键可取消正在执行的操作或习惯按
一下空格键结束正在执行的命令,将会十分方便,又可避免误操作。
另外快捷键不要定义得太多,常用的即可,除非你的记性很好,呵呵。
四、在su中用画线、画矩形等几个简单的命令即可建模,期间不会有任何的面板切换,连数据输入面板也不用点击。相信用过MAX建模的人对面
板的频繁切换之麻烦有深切体会。另外,对面的任意切割、直观的任意拉伸也是SU的方便性重要的一面。加上放样命令的存在可以建出很多复
杂的模型。
五、SU的捕捉是自动的,有端点、中点、等分点、圆心、面等。对建模过程中的大部分命令都适用,加上可输入实际数据,所以不必担心精确
对齐和准确性等问题。
六、su建模大部分可通过面拉伸成物体来完成。而面是可很方便的通过画线等面命令来分割的。面也可通过拉伸来随时修改。SU的方便性的真
正体现。
七、关于视图缩放控制:在执行画线或移动拷贝等命令时,常常要缩放视图以便精确捕捉:可随时透明执行缩放命令,结束缩放命令后会自动
回到前面的命令执行状态而不会中断当前操作。(放大命令例外:可透明执行但要右键方可退出回到前面命令执行状态。)另外,按中键可随
时旋转视图;中键加按SHIFT键即为平移。
八、关于建筑建模:a、如果是CAD导入的平立面,在用画线工具将墙线封闭成面然后拉伸成墙体(物体)时往往会在平面窗等位置多一些线出
来,建议删除多余的线。b、在没有CAD图而又想开窗口定位准确的话,可利用线对线的分割来定位:在一条已有的线上再画一条比它短的线,
会自动在后者的结束点处将前面那条线分割开。利用这一特性可随时准确定位。另外画线也可当标尺来使用:执行画线命令可动态在右下角数
值框显示出线的长度,由此可判断出其它物体的长度和测量距离。
九、有时常常在建模时用到矩形但发觉长宽不对时可即时修改:长宽同时修改则输入(长度数值,宽度数值);只修改长度可直接只输入长度
数值;修改宽度则输入(,宽度数值)。这里的长宽是相对而言。
十、SU视图中的红线、绿线、蓝线分别相当于X、Y、Z轴,画矩形时按中键适当旋转一定角度,即可分别将面建在XY、XZ、YZ等平行面上。在移
动或移动拷贝时,会依鼠标移动方向分别自动锁定X或Y或Z轴。你可根据显示的虚线的颜色来确定是否沿着这些轴移动,如果是黑色线就表示没
锁定任何轴。其它同理。
补充几条
1. 导入CAD前,尽量删除与建模无关的内容如文字、标注、填充图案,删除完后记得将cad文件清理干净,不然导入后会将隐藏的cad图块一起
导入到SU中,极大地拖慢了su的速度。
2. 选择物体时注意鼠标单击、双击和三击的不同效果:单击为选择物体;双击面可以选择面及相邻的线,双击线可选择线及相邻的面;三击可
选中相连的全部物体;双击组或者组件可以马上进入组内编辑;组内编辑时单击空白处可以退出当前组编辑;鼠标中键双击可以达到快速平移
效果。
3. 另外多多注意鼠标右键点中不同属性物体时弹出的右键菜单里的命令,这些命令你在别的地方是找不到的。
4. 在需要输入数值的地方是通过小键盘输入数字加回车,如果对输入的数值不满意,可以重复输入数字加回车,不必再次执行同一命令。
发表于 2004-7-19 18:44:51 | 显示全部楼层
很好的经验,谢谢哦
发表于 2004-7-22 03:20:34 | 显示全部楼层
经验无价啊!支持
发表于 2004-7-23 20:18:03 | 显示全部楼层
如果,在以上基础上再看一看演示就会学得更快!!!
发表于 2004-7-25 21:14:25 | 显示全部楼层
很有价值,
发表于 2004-9-29 18:45:27 | 显示全部楼层
受益匪浅呀..谢谢楼主...
发表于 2004-10-2 11:37:03 | 显示全部楼层
讲的很精辟噢
发表于 2004-10-6 07:50:28 | 显示全部楼层
太感动了!无私的精神!
发表于 2004-10-9 10:33:36 | 显示全部楼层
经验是宝贵的,能无私奉献那才是无价的.....
发表于 2004-10-9 13:23:23 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2004-10-9 15:38:39 | 显示全部楼层
多谢楼主无私的奉献……
发表于 2004-10-12 11:50:35 | 显示全部楼层
谢了哦~~太宝贵的经验了~~
发表于 2004-10-12 13:15:27 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2004-10-15 20:58:22 | 显示全部楼层
对我这个初学者太有用了,谢谢
发表于 2004-12-10 22:43:39 | 显示全部楼层
感謝樓主的經驗分享,在學習上可以更容昜一點。
GMT+8, 2026-11-3 02:14 , Processed in 0.751471 second(s), 58 queries , Gzip On.
