查看: 666|回复: 4
[分享]:“内存不足”的解决方法
发表于 2004-7-6 13:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在应用电脑时一定都遇到过机器提示内存不足的现象吧,那么什么是内存不足,又该如何处理呢,下面我们就来讲一讲有关这方面的内容。
    所谓“内存不足”就是指在启动或运行DOS应用程序和Windows应用程序时,系统报“Out of memory"或“内存不足"的错误信息。“内存不足”是一种很常见的故障,运行DOS应用程序和Windows应用程序引起“内存不足”的原因不完全相同。
    一、DOS下的内存不足
    如果是在运行DOS应用程序时出现“ Out of memory”(内存不足)的故障,可按以下方法进行检查和处理:
    1、检查系统是否提供对扩充内存的支持,必须保证CONFIG.SYS文件中的EMM386.EXE命令中含有RAM参数,关于RAM参数的设置请参考相关文章,这里就不述叙;
    2、 如果故障仍存在,检查DOS内核程序与其它运行的应用程序是否兼容,某些程序是否占用了大量的常规内存,并作出相应的处理。
    举个例子:一次我在运行WPS 时,屏幕显示“内存不够”,系统无法运行。考虑到在运行WPS之前曾执行过一些其它程序,可能是这些程序没有完全从内存中退出,于是重新启动,运行金山汉字系统,WPS 编辑软件仍无法进入,用DOS 6.22的Mem命令查看内存,仅剩200KB左右的空间,且CHLIB文件占用主内存达255KB,即字库放在了常规内存中,而金山系统是应该可以自动使用扩展内存存放字库的,查看系统配置情况,在CONFIG.SYS中设有:
    DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
    DOS=HIGH
    这就是说,DOS内核程序调入扩展内存后,虽然扩大了可用主内存空间,但是由于扩展内存与金山系统发生冲突,以致汉字库无法载入扩展内存。解决的办法有两种:
    1、去掉DOS=HIGH设置,将DOS内核程序从扩展内存撤出,即可正常运行。
    2、将“/DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS"改为“/DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS/INT15=320",因金山系统使用的是扩展内存的低端,这一区域若有其它程序驻留,字库就不能正常载入,利用INT15参数给系统先预留出一部分传统的扩展存储器(即不由XMS规范管理而由INT15直接使用的扩展存储器),字库和DOS内核都可使用扩展内存了,这样设置之后,在金山汉字系统状态下可用的主内存空间可达512KB,比不设置时多出250KB左右。
    二、Windows中的内存不足
    如果在运行Windows应用程序时,出现“内存不足”的故障,可按下列方法进行检查和处理:
    1、首先应检查Windows的资源使用情况,如果资源占用较多,可用资源较少,打开新文件时会出现“内存不足"的问题。这时可以清理屏幕,减少窗口的数目,关闭不用的应用程序,包括TSR内存驻留程序,将Windows应用程序最小化为图标,如果问题只是在运行一特殊的应用程序时出现,则与应用软件销售商联系,可能是数据对象的管理不好所致;
    2、如果问题没有解决,清除或保存Clipboard(剪贴板)的内容,使用ControlPanel Desktop选项将墙纸(Wallpaper)设置为None;
    3、如问题仍存在,可用PIF编辑器编辑PIF文件,增大PIF文件中定义的MemoryRequirements:KB Required的值;在标准模式下,选择Prevent ProgramSwitch,该开关选项打开后,退出应用程序返回Windows;如果是386增强模式,则要将Display Usage设置成Full Screen(全屏幕方式),将Execution设置为Exclusive,将Video memory设置为尽可能低的方式;
    4、如果问题仍存在,则重新开机进入Windows系统,并且确保在“启动"图标中没有其它无关的应用软件同时启动运行,在WIN.INI文件中也没有Run或Load命令加载的任何无关的应用程序。
    在平时,出现“内存不足"的问题一般可以按以下办法处理。首先,退出那些不需要运行的应用程序,然后,再检查系统的可用资源为多少。如果可用资源大于30%,一般可以运行新的程序。当有多个应用程序在系统中运行时,可以退出一个,检查一次可用资源,如果某个应用程序在退出前后,可用资源的百分比没有变化,说明这个应用程序没有释放它所占用的资源。如果要收回这些没有释放的资源,只能退出Windows后,再重新进入Windows。为了确保在启动进入Windows时系统的可用资源足够,在“启动"图标中应该没有无关的应用软件同时启动运行,在WIN.INI文件中也没有由Run或Load命令加载的任何无关的应用程序,因为这些同时启动的无关应用程序可能已经占用了很多资源,使得要使用的应用程序无法运行。
    一般说来,经过这样处理,就不会出现“内存不足"的问题了。
发表于 2004-7-6 15:57:23 | 显示全部楼层
现在用DOS的人很少了吧,至于在windows下,有很多好用的内存整理软件,我发一个,有兴趣的可以试试
发表于 2004-7-23 13:06:09 | 显示全部楼层
我下了  怎么打不开哟 还说要什么密码 晕 !~~~~~~
发表于 2004-7-23 15:39:34 | 显示全部楼层
我用photshop的时候也有这个问题,出现内存不足的情况,可是我的机子的256M的内存,照例应该还可以了啊
发表于 2004-7-23 17:15:55 | 显示全部楼层
最初由 newboy023 发布
[B]我下了  怎么打不开哟 还说要什么密码 晕 !~~~~~~ [/B]
晕,我刚才下了一遍,没你说的问题啊,你再试试。其实这方面的软件特别多,如国内的超级兔子内存整理、windows tools;老外的SuperRam等,因为这些的文件稍大,不好传,所以只有你自己到网上去找了。
GMT+8, 2026-11-7 09:41 , Processed in 0.570144 second(s), 41 queries , Gzip On.
