查看: 1991|回复: 20
[讨论]:我院结构取值标准,供大家参考!!
发表于 2004-7-6 13:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
供大家参考!!
我院结构统一做法
1 设计前提条件
1.1 建筑物安全等级(地基规范):地基基础设计等级为丙级。
1.2 建筑物重要性类别(抗震规范):丙类。
1.3 建筑结构安全等级:二级。
1.4 抗震设防烈度:6度;设计基本地震加速度值0.05g。
1.5 设计地震条件:地震分组为第二组。
1.6 建筑场地类别为Ⅱ类。
1.7 抗震等级:框架四级。
2 结构荷载条件
2.1 风荷载
A、基本风压取0.8 KN/㎡
B、体型系数:1.4
C、地面粗糙度:B类
2.3 楼面活荷载不折减
2.4 混凝土容重 (kN/m3):  Gc   =  27.00
2.5 周期折减系数:
TC =   0.7
2.6 考虑活荷不利布置;
梁跨中弯矩增大系数:    BM =   1.00
2.7 中梁刚度增大系数:      BK =   2.0
2.8 梁端弯矩调幅系数:      BT =   0.85
2.9 计算重力荷载代表值活荷质量折减系数(两处):
4.6 地梁配筋时,钢筋放大系数上下均取1.05;归并系数1.1; 基础归并系数0.3
5.1 柱
5.1.2柱筋放大系数1.1,归并系数0.3;
5.1.3 柱纵筋最小配筋率0.9%:
400X400:8φ16
450X450:8φ18或12φ16
500X500:12φ16
600X600:12φ20或16φ18
700X700: 16φ20或20φ18
5.1.4 柱纵筋间距不大于200
5.1.5 纵筋尽量用φ20,最大不超过φ25
5.1.6 箍筋尽量用φ8,当φ8@100不够时可用至φ10;
原则上,箍筋不采用φ12,否则需说明加大保护层厚度。
5.1.7 箍筋加密区用@100;非加密区用@200;角柱箍筋非加密区用@150;
5.1.8 底层箍筋全长加密
5.1.9柱按双偏压计算
5.1.10注意短柱要全长加密
5.2 梁
5.2.1 用平法表示梁配筋,当梁布置密集时,可分为纵向梁,横向梁两张图。梁上下筋放大系数1.05,归并系数0.1。主次梁交接处,吊筋需表示。梁上起柱处,要表示。
5.2.2 梁宽250、其他次梁可小于250,跨度大于8000可用300;梁高1/8-1/12;断面尺寸控制办法:计算时用TAT,看计算结果配筋图内的配筋率图;要求全截面配筋率1.5-1.7之间。
5.2.4贯通全跨的上、下纵向筋各不小于2φ14
5.2.5纵筋尽量用φ20及φ18,最大不超过φ25;一排根数不超过4,当配筋面积大时可做至二排或三排(第三排钢筋不超过2根)
5.2.6 梁跨度小于3000,纵向钢筋通长设置;梁跨度3000-4000,第一排纵向钢筋通长设置,如相邻跨跨度不小于6000,则所有纵向钢筋通长设置。
5.2.7 梁箍筋框架梁不小于φ8@200;次梁不小于φ6@200。梁端箍筋加密区长度为1.5倍梁高且不小于500,加密筋直径8,间距:hb/4、8d、150三者取小值。
5.2.8 如计算需配受扭筋则扭筋间距≤200:
梁高400-450不少于2根(双边);
梁高500-650不少于4根(双边);
梁高700-850不少于6根(双边);
梁高900-1050不少于8根(双边);
5.2.9 扭筋面积分配办法:
          梁高≤400:扭筋面积上中下分别为1/3,1/3,1/3
          梁高>400:扭筋面积上中下分别为1/4,1/2,1/4
5.2.10裂缝宽度要求:楼面≤0.3;屋面≤0.2
5.3 板
5.3.4 板配筋图用PKPM生成,板上下筋放大系数1.05。板钢筋不编号,整跨板配筋可编号。边支座设铰接;板面有高差设固端。板图内需表示构造柱。
5.3.5裂缝宽度要求:楼面≤0.3;屋面≤0.2
5.3.6 板钢筋受拉钢筋最小配筋率0.27%,分布筋配筋率不小于0.15%:
6 施工图内容及统一要求
6.1板面开洞及周边加筋;
6.2板面标高不同时要有表示或注明标高。
6.5钢筋的锚固、搭接长度在结构总说明中统一说明,不在各张施工图中说明。
发表于 2004-7-6 13:40:43 | 显示全部楼层
楼主:
你院对荷载的取值如何规定?
发表于 2004-7-6 13:44:54 | 显示全部楼层
柱能按双偏压算吗,太保守了吧,也就是六度区,要是八度会吓死人的
发表于 2004-7-6 13:49:47 | 显示全部楼层
楼主是哪个省的阿,写出来看看
发表于 2004-7-6 13:53:40 | 显示全部楼层
对啊,楼主来自哪里啊?风压取值0.8算大了。还有柱都按双偏压计算的吗?
发表于 2004-7-6 14:26:56 | 显示全部楼层
贵院的连风荷载参数及地震参数都限死,是不是太死板了?
发表于 2004-7-6 19:26:48 | 显示全部楼层
这份资料仅考参考,这其中很多参数是针对某项具体工程的,不具有普遍性。如,风载、抗震等级、场地土类型等。
只是说明了在设计时,有以上这些参数是在用到的或是要考虑的。请不要照搬照抄。
发表于 2004-7-7 13:36:05 | 显示全部楼层
“2.3 楼面活荷载不折减”有点保守。
“梁上下筋放大系数1.05”,这和梁端0.85的调幅矛盾。
发表于 2004-7-7 22:23:00 | 显示全部楼层
这样的贴很好,建议加爱心币,让更多的人写更多的设计经验,让更多的人学习!
就是参考也要多多的有可参考的呀.
发表于 2004-7-8 19:01:41 | 显示全部楼层
感觉限定的比较死板,不过,也有个好处~就是~~应该有不少块可以重复利用了吧。
但是建议还是灵活些好~具体情况具体分析~不然,就只能是个画图的了~*-*c
发表于 2004-7-8 22:30:56 | 显示全部楼层
做了一个总结的作用
以上的参数都是在我们设计的时候需要注意的
不过参数的取值有待推敲
发表于 2004-7-12 10:06:11 | 显示全部楼层
提出的项是要考虑的,但是取值就要根据地方和工程不同而不同就是了。
发表于 2004-7-13 08:11:15 | 显示全部楼层
楼主,至少把一般设计中应该涉及的面给讲清楚了!这是一些新手应该注意的方面,就这一点来说是很有指导意义的!建议加分!个人观点
发表于 2004-7-13 17:33:06 | 显示全部楼层
不具有普遍性
发表于 2004-7-14 09:00:30 | 显示全部楼层
最起码对新手来说如果做到类似楼主的工程的时候可以做为一个参考,这种做法值得倡导。
GMT+8, 2026-11-6 02:41 , Processed in 0.572372 second(s), 60 queries , Gzip On.
