查看: 1133|回复: 13
[求助]:画展开图!先谢了!制作单位说漏斗的两侧面不是一个平面?
发表于 2004-7-6 15:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的下了漏斗,制作单位说漏斗的两侧面不是一个平面?麻烦大家帮助看看,华个展开图!先谢了!
 楼主| 发表于 2004-7-6 15:57:17 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2004-7-6 15:59:48 | 显示全部楼层
10mm厚度钢板加工制作,上口尺寸1200x3000,下口尺寸300x500。
发表于 2004-7-6 16:39:06 | 显示全部楼层
尺寸标的不清楚!请把DWG文件上传。
发表于 2004-7-6 17:01:34 | 显示全部楼层
cad的3D我不会做
 楼主| 发表于 2004-7-6 17:20:55 | 显示全部楼层
dwg格式图样,图样上是实际尺寸。
发表于 2004-7-6 20:14:06 | 显示全部楼层
你这个全是平面的,做展开图应该很方便呀!
方法:
依次复制每个想展开的面(在原表面位置),调整UCS,Ctrl+Shift+C 带基点复制这个面,Ctrl+V粘贴这个面到需要的地方(最好新建一个文件,可减小UCS转换)
这是这个展开图!!!!
 楼主| 发表于 2004-7-6 21:13:17 | 显示全部楼层
谢谢,谢谢楼上,能将展开图的DWG上传吗?为什么制作单位说,侧面(5边形)不在同一平面呢?
发表于 2004-7-7 12:09:39 | 显示全部楼层
2个面都是斜的,当然不再一个平面咯
zxdcad,那个ctrl shift c,又一个问题解决了!!
发表于 2004-7-7 12:35:29 | 显示全部楼层
这个图的两侧面确实不是一个平面。问题在于下面那个1200尺寸不对,它应该是1095.24。其实这个尺寸不需要的,如果不标,图纸没错,标了尺寸,问题就来了。
发表于 2004-7-7 13:15:34 | 显示全部楼层
概念1:“二点成一线,三边成一面”,超过三边得小心了。
概念2:图形错不等于图纸错。只要那个1200尺寸不标,即使图形是按1200画的,但作为图纸并没有错误。所以不要“画蛇添足”。
发表于 2004-7-7 13:45:34 | 显示全部楼层
在画空间构件时,有时会遇到坐标值错误导致非平面问题,看我如何检验和修正的。
 楼主| 发表于 2004-7-7 23:02:53 | 显示全部楼层
谢谢柔柔,问题终于清楚了,原来是设计图纸多标了尺寸(1200实际应该为1095),明天我再去制作现场看看,再次谢谢!
另:今天晚上,论坛所有上传的JPG格式的图片我都看不见,包括上面的FLASH,是我个人机器的原因,还是XD服务器在调试的原因?
发表于 2004-7-8 00:57:43 | 显示全部楼层
有一个软件非常好,专门用于天方地圆式漏斗展开平面图,CAXA的钣金版。
GMT+8, 2026-10-18 09:58 , Processed in 0.507459 second(s), 59 queries , Gzip On.
