查看: 2133|回复: 20
[讨论]:楼板负筋保护层厚度不够怎么办?
发表于 2004-7-6 16:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在各地的质量检查都有高科技了,测楼板厚度和钢筋保护层就是其中之一。现在地仪器测的保护层厚度就像可以看见一样,十分准确,但也带来问题,设计规范是强规,要求保护层厚度为10或15,但施工规范却有施工误差的规定,如果在误差范围之内的是符合要求吗?(如保护层厚度只有8mm)
我最近一个项目施工过程中,质量检查发现楼板保护层厚度大小不一,小的只有7mm,大的到40~50,最大的居然到了60,板厚才是100。现在施工单位拿来让设计处理,是砖混结构的,检查的时候主楼都封顶了(一般都是在结构验收才测此项),又不能打(打掉就拆楼了),但计算肯定不满足。
你们说怎么处理?
发表于 2004-7-6 16:48:03 | 显示全部楼层
考没考虑过使用粘钢处理,现在粘钢也不是很贵, 当然如果再 抠一下荷载还是不够的话
发表于 2004-7-6 20:09:09 | 显示全部楼层
该打就打,现在的施工单位就是不行,乱搞!给他点教训。
 楼主| 发表于 2004-7-9 15:07:38 | 显示全部楼层
可能打不是什么好办法,因为甲方业主也要损失。毕竟建筑已经封顶了,而且其余部分并没有问题
发表于 2004-7-9 15:25:04 | 显示全部楼层
1 验收规范误差范围内的可以不作处理;
2 处理方案应由施工单位出,设计认可;
3 贴碳纤维应该可以考虑,不过贴完面层不好做,抹不上灰。
发表于 2004-7-9 18:10:02 | 显示全部楼层
同意五楼,我们这里是不出事就没有事,出事由施工单位处理设计院认可
 楼主| 发表于 2004-7-10 11:39:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位,我就这样办了。
其实主要是质量监督站的人给施工的说,怎么办,你们叫设计处理或者验算,签了字就没问题了。
如果是边支座构造的我就认可了,但如果是中间支座,就是计算够了也不会签字,不然设计岂不是自己打自己嘴巴?何况计算还不够。
发表于 2004-7-10 15:21:29 | 显示全部楼层
浇筑混凝土施工中,工人将板负筋踩下去,若监理监管不严这很正常,只要设计院的
同志加大了板底钢筋,应该也是没问题的。
 楼主| 发表于 2004-7-10 17:06:18 | 显示全部楼层
我们这里现在施工时采用了一种方法,在负筋上面绑一根25的钢筋,等倒完混凝土后再拆出来,一般可保证符合要求。
发表于 2004-7-10 19:18:02 | 显示全部楼层
现在的施工质量真的不敢恭唯
发表于 2004-7-10 20:19:58 | 显示全部楼层
9楼楼主说:  "我们这里现在施工时采用了一种方法,在负筋上面绑一根25的钢筋,等倒完混凝土后再拆出来,一般可保证符合要求。 "
具体怎样施工?
发表于 2004-7-12 00:35:39 | 显示全部楼层
按规范来,该打掉的打掉
发表于 2004-7-12 09:03:02 | 显示全部楼层
我看保护层薄的可以补一下,太厚的计算就不够了,这是主要问题。
发表于 2004-7-12 17:26:53 | 显示全部楼层
就是,该打就打,如果这样的工程设计还签字,就是自己打自己的嘴巴,人家会说作设计的"
很水"!
 楼主| 发表于 2004-7-12 20:22:31 | 显示全部楼层
最初由 zjb_192 发布
[.........具体怎样施工? [/B]
是这样的,在钢筋绑轧号后,在负筋上沿负筋分布筋的方向再绑一根25的钢筋,两端搭在支座上,由于25的粗钢筋刚度较好,在施工过程中不易被踩下,而25的钢筋往往比保护层厚度要大,所以倒好混凝土后,钢筋还是露出来的,这样就很方便拆掉了。
GMT+8, 2026-11-6 02:49 , Processed in 0.599967 second(s), 60 queries , Gzip On.
