查看: 1252|回复: 10
[求助]:十字光标怎么歪了
发表于 2004-7-6 21:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开一张图(地形图,比较复杂)
突然发现十字光标歪了
其他图都好好的
请问是啥原因啊……
谢谢
发表于 2004-7-6 21:19:06 | 显示全部楼层
什么叫歪了?是坐标系改了吧
发表于 2004-7-6 21:20:48 | 显示全部楼层
变量SNAPANG设为0。
发表于 2004-7-6 22:42:33 | 显示全部楼层
是不是ucs被改动过了?输入plan,然后连续敲两次空格试试
发表于 2004-7-8 08:41:43 | 显示全部楼层
是不是ucs有旋转角度
用plan回车看看
 楼主| 发表于 2004-7-8 09:02:09 | 显示全部楼层
谢过
ucs里选world模式就搞定了
发表于 2004-7-9 10:06:21 | 显示全部楼层
肯定是坐标系改了吧 ,我曾经遇到过这个问题。
发表于 2004-7-9 10:19:11 | 显示全部楼层
应该是的~~~有的时候不小心就成那样了~~~
发表于 2004-7-9 14:49:28 | 显示全部楼层
呵呵这个问题确实够水准!
发表于 2004-7-9 15:49:07 | 显示全部楼层
我倒,这也会歪啊,我刚开始还以为是你显示器有问题呢
晕
发表于 2004-7-9 17:34:47 | 显示全部楼层
在AutoCAD中有一变量SNAPANG
为当前视口设置捕捉和栅格的旋转角。旋转角相对当前 UCS 指定。
对此系统变量所做的更改在显示刷新之前不会反映到栅格中。更改系统变量设置时,AutoCAD 并不自动进行重画。
使用该变量时,命令行提示 输入 SNAPANG 的新值 <0d0'0">:
在正交状态下画有角度的线是很方便的。再给它定义一个快捷键比如sz,切换也不麻烦。
  (今天论坛好象不能上传附件)
GMT+8, 2026-10-18 09:15 , Processed in 0.671052 second(s), 52 queries , Gzip On.
