查看: 6054|回复: 19
[求助]:打开cad时如何自动调入lisp
发表于 2002-12-5 08:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道的麻烦告诉一声
谢谢
我对lisp是一窍不通的
发表于 2002-12-5 08:55:38 | 显示全部楼层
知道“Acad支持路径”吧?在Acad支持路径下找到acad.lsp,没有则新建(文本文件,扩展名.lsp)在其中加入“(defun c:xx()(load "xxxx") (c:xx))”,其中xx为加载的命令,xxxx为加载的Lisp程序名即可,注意括号成对出现,如果原有Acad.lsp,此句不可插在成对的括号中间。另外也可将此句加在文件acadr14.lsp或acadr2000doc.lsp中,但要注意,一定要加在最后一个空行之前,最后空行可能是文件结束符,加在之后不会执行。
 楼主| 发表于 2002-12-5 17:29:06 | 显示全部楼层
xxxx程序名我知道
但是xx是什么命令阿
能不能举个例子啊
发表于 2002-12-5 17:37:52 | 显示全部楼层
最初由 zyh202 发布
xxxx程序名我知道
但是xx是什么命令阿
能不能举个例子啊
比如R14中cht命令,文件是chtext.lsp,加载后执行cht运行,加载方式可用
(defun c:cht() (load "chtext") (c:cht))
也可用
(autoload "chtext" '("cht"))
两句在调入单命令程序时是等同的。
 楼主| 发表于 2002-12-6 09:16:47 | 显示全部楼层
明白了
谢谢
发表于 2002-12-8 12:55:43 | 显示全部楼层
建立一个图标,图标的内容为:^C^C^P(if (null XXX) (load "XXX"))(XXX) ^P
EG:^C^C^P(if (null B_NUT) (load "B_NUT"))(B_NUT) ^P
发表于 2003-1-11 13:07:54 | 显示全部楼层
原来有那么多办法,谢了。
 楼主| 发表于 2003-11-25 15:33:17 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点
发表于 2003-11-27 15:53:09 | 显示全部楼层
1、放入启动组中
2、把代码复制到acad.lsp中
发表于 2003-11-27 15:57:50 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]知道“Acad支持路径”吧?在Acad支持路径下找到acad.lsp,没有则新建(文本文件,扩展名.lsp)在其中加入“(defun c:xx()(load "xxxx") (c:xx))”,其中xx为加载的命令,xxxx为加载的Lisp程序名即可,注意括号成对出... [/B]
我感觉第二个做法比较好,因为这一个每次打开一个文件都要加载一次(在14里面)。
发表于 2003-12-5 22:51:19 | 显示全部楼层
为什么我放在启动组里却不管用呢?是不是还有其他什么设置?
发表于 2003-12-6 10:58:36 | 显示全部楼层
6楼的方法我还是第一次看到,比较强。2002中的启动组是个不错的主意。
发表于 2003-12-6 11:18:12 | 显示全部楼层
我还是看不太懂啊,稀里糊涂的!
发表于 2003-12-10 11:15:08 | 显示全部楼层
最初由 JINGSABING 发布
[B]建立一个图标,图标的内容为:^C^C^P(if (null XXX) (load "XXX"))(XXX) ^P
EG:^C^C^P(if (null B_NUT) (load "B_NUT"))(B_NUT) ^P [/B]
请问如何建新图标?
我一点都不明白
发表于 2003-12-14 01:50:02 | 显示全部楼层
自定义工具栏就可以建新图标按钮了吧!
GMT+8, 2026-11-22 08:50 , Processed in 0.366544 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
