查看: 1239|回复: 12
[求助]:CAD文件出错,打开不显示,有预览,期待修复。
发表于 2004-7-7 20:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
图如下:
发表于 2004-7-7 21:11:35 | 显示全部楼层
首先推断文件中含有外部参照对象,可以看看外部参照对话框中有无参照对象。
附件现在不好下载。
发表于 2004-7-7 22:56:32 | 显示全部楼层
有时在打开dwg文件时,系统弹出“AutoCAD Message”对话框提示“Drawing file is not valid ”,告诉用户文件不能打开。这种情况下你可以先退出打开操作,然后打开“File”菜单,选“Drawing Utilities/Recover”,或者在命令行直接用键盘输入“recover”,接着在“Select File”对话框中输入要恢复的文件,确认后系统开始执行恢复文件操作。
用AutoCAD打开一张旧图,有时会遇到异常错误而中断退出,这时首先使用上述方法,如果问题仍然存在,则可以新建一个图形文件,而把旧图用图块形式插入,可以解决问题。
 楼主| 发表于 2004-7-8 09:33:17 | 显示全部楼层
recover的结果
 楼主| 发表于 2004-7-8 09:39:06 | 显示全部楼层
INSERT的结果
发表于 2004-7-8 09:55:36 | 显示全部楼层
这说明文件本身有问题。
发表于 2004-7-8 10:00:42 | 显示全部楼层
还有一种可能,字体不符时,有时连对话框都不显示,你在窗口单击后才出现选字体滴对话框。
发表于 2004-7-8 11:20:42 | 显示全部楼层
我也遇到过这种事情。怎么解决?
发表于 2004-7-8 11:46:54 | 显示全部楼层
2002的文件,用HexEdit去掉文件头,再修复试试
 楼主| 发表于 2004-7-9 14:25:27 | 显示全部楼层
hexedit命令不会用,在CAD命令行输入不好用
wai
发表于 2004-7-9 14:32:42 | 显示全部楼层
我也遇上一次,预浏有,打开就没有了是不是和楼主的同一情况啊?
最后也不知道什么原因,有人说因为硬盘坏了的原因,我想可能性不大啊,为什么别的都不坏,就刚坏这一小段啊
发表于 2004-7-9 17:01:32 | 显示全部楼层
我也遇到过,我在线时间短,系统不让我下载,我等不及了,你自己试试吧!
当时是这样解决的:
点最上面的打开,在弹出的打开菜单里选好文件,不要急着点打开(反正你准知道打不开,呵呵),在打开按钮旁边的向下的小箭头里有一个选项,选择局部打开,然后在出现的菜单里把你要保留的图层打开,但凡没必要的层就不要了!如果能进去的话(我当时成功了),马上把那些东西做个块出来,从新插入到条件图里从新画吧!祝你好运!
:(我刚才终于下载试了一下。。。我的办法宣告失败~看谁有好的法子~
 楼主| 发表于 2004-7-10 16:54:43 | 显示全部楼层
从帮助中看到可以做成dxf文件,再打开
然后修改,但是没有标准参照,也不知道哪出错了
谁知道,DXF文件是怎么回事,如何修改的
GMT+8, 2026-10-18 08:24 , Processed in 0.488378 second(s), 55 queries , Gzip On.
