查看: 1253|回复: 9
[编程申请]:能否将墙层默认颜色由255改为白色?
发表于 2004-7-7 23:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
墙线层的默认颜色为255,用彩色打印机打印时颜色淡淡的几乎看不出来,我已经因为这个原因浪费了许多纸张了(经常忘记改),不知道定为255颜色有什么特殊考虑?能否改成白色?也省得改来改去的了(还要浪费纸张)。
发表于 2004-7-8 00:55:48 | 显示全部楼层
1、255号色一样可以用黑色打印出来的。你先看看关于CAD打印方面的帖子或其他参考资料。
2、用记事本打开理正安装目录SYS下的Layerdef.dat文件,图层颜色定义都在这里,随你怎么改都行。
 楼主| 发表于 2004-7-8 09:21:25 | 显示全部楼层
自己改是可以解决问题,可是程序的默认值应该是最容易、最经常使用的数值;
墙线在建筑图中99.99%都应该是纯黑的呀!我只是不明白为什么默认颜色取了个奇怪的255?为了不再浪费纸张,强烈建议改为白色。
发表于 2004-7-8 09:47:40 | 显示全部楼层
墙线是比较特殊的层,而文字等很多层都是采用白色,如果混起来很多人会觉得有麻烦!
如果不是白色你那里就不能打印成黑色,那其它颜色怎么办呢?
发表于 2004-7-8 10:07:47 | 显示全部楼层
最初由 gggxxxx 发布
[B]自己改是可以解决问题,可是程序的默认值应该是最容易、最经常使用的数值;
墙线在建筑图中99.99%都应该是纯黑的呀!我只是不明白为什么默认颜色取了个奇怪的255?为了不再浪费纸张,强烈建议改为白色。 [/B]
我也不喜欢255号色,但我也不用白色,我用黄色.难道要理正也为我设一个专用色?墙线是图纸上最大量的图元,每个人的爱好不同,各人用的颜色也不同,完全没有必要强求统一.到是从显示器上养眼的角度出发,其他次要层尽量用的色彩搭配协调一点为好。但这和打印也没有丝毫关系,只要打印设置对了,任何颜色都不影响打印效果!
其实你只要把彩打改成黑白打印问题就解决了!
 楼主| 发表于 2004-7-8 10:12:21 | 显示全部楼层
要是墙线是别的颜色的话也可以(不大会忘记),只是255显示出来是白色的而却打印不出来,按照使用习惯,在其他颜色基本上都是“所见即所得”的情况下,我们这里很多人在出图时都会忘记设置一下(当然有n种方法)而造成无端的浪费,很心痛。
——改不改都无关于使用,只是我们这里很多人不太习惯255这种奇怪的颜色——在到处都流行“所见即所得”的情况下。:)
-——这是一个怎样更易用、好用的问题,而不是一个能不能用的问题。有可能大多数人都讨厌255这个颜色,何不改一下呢?
PS:我们这里经常用CAD出彩图。
发表于 2004-7-8 10:38:47 | 显示全部楼层
在“工具一”--“改层文件”中可以按自己的喜好修改图层名,颜色等样式,保存后可以再其他机器上提取使用。
按cad建筑制图标准,建筑类图层名应该为A-*。
发表于 2004-7-8 12:42:50 | 显示全部楼层
我想把-0号线改成默认其他的颜色,请大师们指教!!
发表于 2004-7-8 13:58:17 | 显示全部楼层
墙线我多设为黄的,这样我觉的看的清楚点,
发表于 2004-7-12 20:57:24 | 显示全部楼层
系统自动产生的图层颜色是255,但是有个这个层后你可以在图层面板利面自己改。
只要你喜欢,其余的层的颜色都改也行。
GMT+8, 2026-11-5 21:29 , Processed in 1.636723 second(s), 50 queries , Gzip On.
