查看: 814|回复: 9
[求助]:关于光驱不读盘得问题?谢谢!
发表于 2004-7-8 14:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
新光驱使用时间不长,启动机器时能自检到光驱,放入光盘后,光驱指示灯也闪动多次,可就是打不开光盘——更确切地说是不认光盘,不知何故?试了多个光盘,都是一样地。
先谢了!
发表于 2004-7-8 15:27:22 | 显示全部楼层
如果别的光驱能读的盘而你的光驱完全读不出来,那就是你的光驱有问题了。趁早去换一个新的来,晚了就不给换了。
发表于 2004-7-8 15:32:46 | 显示全部楼层
如果还在保修期内最好去换一个。
发表于 2004-7-9 06:42:36 | 显示全部楼层
应该是读碟能力不行拉
 楼主| 发表于 2004-7-9 07:44:34 | 显示全部楼层
换上同事的一个光驱,是能读盘的。
另:我得这个光驱早已过包修期了。
发表于 2004-7-9 08:45:35 | 显示全部楼层
现在的光驱有一年的保修期的啊.如果是这种情况.你用一下VCD的清洗碟片试试.可能会有所帮助的.
发表于 2004-7-9 09:01:40 | 显示全部楼层
用多了很常这样,如果经常用,一年左右就差不多完了!
发表于 2004-7-9 09:46:23 | 显示全部楼层
最初由 dimple 发布
[B]用多了很常这样,如果经常用,一年左右就差不多完了! [/B]
我那个明基也一年多了,经常出现不读盘,每次都是拆开了再装回去就好。
另公司一光驱只能读出光盘上的视频音频文件,不知何故~?
发表于 2004-7-9 09:58:18 | 显示全部楼层
你可以试着将光驱折开,因为如果光驱用得太久的时候,光驱里面的透镜,也就是激光头上面的那个东西,会有灰尘,你试着用纸轻轻擦干净,然后看看能不能用。
还有一个变阻器,它好像可以调节激光的功率,不过我没试过,你可以看看行不行!~~
发表于 2004-7-9 12:55:14 | 显示全部楼层
楼主可以试着调节一下那个变阻器,我试过,调节之后,原来读不出来的盘,一般都可以读出来了,但是不要调节的幅度过大,只要能读出来就好了,因为增大激光的发射功率,会降低其使用寿命的。
GMT+8, 2026-11-7 02:33 , Processed in 0.725397 second(s), 50 queries , Gzip On.
