查看: 406|回复: 0
[转贴]:守住特洛伊! 104种木马清除方法
发表于 2004-7-9 06:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
守住特洛伊! 104种木马清除方法
1. 冰河v1.1 v2.2
冰河是国产最好的木马
清除木马v1.1
打开注册表Regedit
点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
查找以下的两个路径,并删除
" C:windowssystem kernel32.exe"
" C:windowssystem sysexplr.exe"
关闭Regedit
重新启动到MSDOS方式
删除C:windowssystem kernel32.exe和C:windowssystem sysexplr.exe木马程序
重新启动。OK
清除木马v2.2
服务器程序、路径用户是可以随意定义,写入注册表的键名也可以自己定义。
因此,不能明确说明。
你可以察看注册表,把可疑的文件路径删除。
重新启动到MSDOS方式
删除于注册表相对应的木马程序
重新启动Windows。OK
2. Acid Battery v1.0
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的Explorer ="C:WINDOWSexpiorer.exe"
关闭Regedit
重新启动到MSDOS方式
删除c:windowsexpiorer.exe木马程序
注意:不要删除正确的ExpLorer.exe程序,它们之间只有i与L的差别。
重新启动。OK
3. Acid Shiver v1.0 + 1.0Mod + lmacid
清除木马的步骤:
重新启动到MSDOS方式
删除C:windowsMSGSVR16.EXE
然后回到Windows系统
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的Explorer = "C:WINDOWSMSGSVR16.EXE"
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServices
关闭Regedit
重新启动。OK
重新启动到MSDOS方式
删除C:windowswintour.exe然后回到Windows系统
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的Wintour = "C:WINDOWSWINTOUR.EXE"
关闭Regedit
重新启动。OK
4. Ambush
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的zka = "zcn32.exe"
关闭Regedit
重新启动到MSDOS方式
删除C:Windows zcn32.exe
重新启动。OK
5. AOL Trojan
清除木马的步骤:
启动到MSDOS方式
删除C: command.exe(删除前取消文件的隐含属性)
注意:不要删除真的command.com文件。
删除C: americ~1.0buddyl~1.exe(删除前取消文件的隐含属性)
删除C: windowssystemnorton~1regist~1.exe(删除前取消文件的隐含属性)
打开WIN.INI文件
在[WINDOWS]下面"run="和"load="都加载者特洛伊木马程序的路径,必须清除它们:
run=
load=
保存WIN.INI
还要改正注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的WinProfile = c:command.exe
关闭Regedit,重新启动Windows。OK
6. Asylum v0.1, 0.1.1, 0.1.2, 0.1.3 + Mini 1.0, 1.1
清除木马的步骤:
注意:木马程序默认文件名是wincmp32.exe,然而程序可以随意改变文件名。
我们可以根据木马修改的system.ini和win.ini两个文件来清除木马。
打开system.ini文件
在[BOOT]下面有个"shell=文件名"。正确的文件名是explorer.exe
如果不是"explorer.exe",那么那个文件就是木马程序,把它查找出来,删除。
保存退出system.ini
打开win.ini文件
在[WINDOWS]下面有个run=
如果你看到=后面有路径文件名,必须把它删除。
正确的应该是run=后面什么也没有。
=后面的路径文件名就是木马,把它查找出来,删除。
保存退出win.ini。
OK
7. AttackFTP
清除木马的步骤:
打开win.ini文件
在[WINDOWS]下面有load=wscan.exe
删除wscan.exe ,正确是load=
保存退出win.ini。
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的Reminder="wscan.exe /s"
关闭Regedit,重新启动到MSDOS系统中
删除C:windowssystem wscan.exe
OK
8. Back Construction 1.0 - 2.5
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的"C:WINDOWSCmctl32.exe"
删除C:WINDOWSCmctl32.exe
OK
9. BackDoor v2.00 - v2.03
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的‘c:windowsnotpa.exe /o=yes‘
删除c:windowsnotpa.exe
注意:不要删除真正的notepad.exe笔记本程序
OK
10. BF Evolution v5.3.12
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的(Default)=" "
关闭Regedit,再次重新启动计算机。
将C:windowssystem .exe(空格exe文件)
OK
11. BioNet v0.84 - 0.92 + 2.21
0.8X版本是运行在Win95/98
0.9X以上版本有运行在Win95/98 和WinNT上两个软件
客户-服务器协议是一样的,因而NT客户能黑95/98被感染的机器,和Win95/98客户能黑NT被感染的系统完全一样。
清除木马的步骤:
首先准备一张98的启动盘,用它启动后,进入c:windows目录下,用attrib libupd~1.exe -h
命令让木马程序可见,然后删除它。
抽出软盘后重新启动,进入98下,在注册表里找到:
的子键WinLibUpdate = "c:windowslibupdate.exe -hide"
将此子键删除。
12. Bla v1.0 - 5.03
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的Systemdoor = "C:WINDOWSSystemmprdll.exe"
关闭Regedit,重新启动计算机。
查找到C:WINDOWSSystemmprdll.exe和
C:WINDOWSsystemrundll.exe
注意:不要删除C:WINDOWSRUNDLL.EXE正确文件。
并删除两个文件。
OK
13. BladeRunner
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
可以找到System-Tray = "c:somethingsomething.exe"
右边的路径可能是任何东西,这时你不需要删除它,因为木马会立即自动加上,你需要的是记下木马的名字与目录,然后退回到MS-DOS下,找到此木马文件并删除掉。
重新启动计算机,然后重复第一步,在注册表中找到木马文件并删除此键。
14. Bobo v1.0 - 2.0
清除木马v1.0
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的DirrectLibrarySupport ="C:WINDOWSSYSTEMDllclient.exe"
关闭Regedit,重新启动计算机。
DEL C:WindowsSystemDllclient.exe
OK
清除木马v2.0
打开注册表Regedit
点击目录至:
HKEY_USER/.Default/Software/Mirabilis/ICQ/Agent/Apps/ICQ Accel/
ICQ Accel是一个“假象“的主键,选中ICQ Accel主键并把它删除。
重新启动计算机。OK
15. BrainSpy vBeta
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
右边有 ??? = "C:WINDOWSsystemBRAINSPY .exe"
???标签选是随意改变的。
关闭Regedit,重新启动计算机
查找删除C:WINDOWSsystemBRAINSPY .exe
OK
16. Cain and Abel v1.50 - 1.51
这是一个口令木马
进入MS-DOS方式
查找到C:windowsmsabel32.exe
并删除它。OK
17. Canasson
清除木马的步骤:
打开WIN.INI文件
查找c:msie5.exe,删除全部主键
保存win.ini
重新启动计算机
删除c:msie5.exe木马文件
OK
18. Chupachbra
清除木马的步骤:
打开WIN.INI文件
[Windows]的下面有两个行
run=winprot.exe
load=winprot.exe
删除winprot.exe
run=
load=
保存Win.ini,再打开注册表Regedit
点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicroSoftWindowsCurrentVersionRun
删除右边的‘System Protect‘ = winprot.exe
重新启动Windows
查找到C:windowssystem winprot.exe,并删除。
OK
19. Coma v1.09
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的‘RunTime‘ = C:windowsmsgsrv36.exe
重新启动Windows
查找到C:windows msgsrv36.exe,并删除。
OK
20. Control
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的Load MSchv Drv = C:windowssystemMSchv.exe
保存Regedit,重新启动Windows
查找到C:windowssystemMSchv.exe,并删除。
OK
21. Dark Shadow
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicroSoftWindowsCurrentVersionRunServices
删除右边的winfunctions="winfunctions.exe"
查找到C:windowssystem winfunctions.exe,并删除。
OK
22. DeepThroat v1.0 - 3.1 + Mod (Foreplay)
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
版本1.0
删除右边的项目‘System32‘=c:windowssystem32.exe
版本2.0-3.1
删除右边的项目‘SystemTray‘ = ‘Systray.exe‘
版本1.0删除c:windowssystem32.exe
版本2.0-3.1
删除c:windowssystemsystray.exe
OK
23. Delta Source v0.5 - 0.7
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:DS admin tool = C:TEMPSERVER.exe
查找到C:TEMPSERVER.exe,并删除它。
OK
24. Der Spaeher v3
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:explore = "c:windowssystemdkbdll.exe "
删除c:windowssystemdkbdll.exe木马文件。
OK
25. Doly v1.1 - v1.7 (SE)
清除木马V1.1-V1.5版本:
这几个木马版本的木马程序放在三处,增加二个注册项目,还增加到Win.ini项目。
首先,进入MS-DOS方式,删除三个木马程序,但V1.35版本多一个木马文件mdm.exe。
把下列各项全部删除:
C:WINDOWSSYSTEMtesk.sys
C:WINDOWSStart MenuProgramsStartupmstesk.exe
c:Program FilesMStesk.exe
c:Program FilesMdm.exe
重新启动Windows。
接着,打开win.ini文件
找到[WINDOWS]下面load=c:windowssystemtesk.exe项目,删除路径,改变为load=
保存win.ini文件。
最后,修改注册表Regedit
找到以下两个项目并删除它们
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
Ms tesk = "C:Program FilesMStesk.exe"
和
HKEY_USER\.DefaultSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
再寻找到HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionss
这个组是木马的全部参数选择和设置的服务器,删除这个ss组的全部项目。
关闭保存Regedit。
还有打开C:AUTOEXEC.BAT文件,删除
@echo off copy c:sys.lon c:windowsStartMenuStartup Items
del c:win.reg
关闭保存autoexec.bat。
OK
清除木马V1.6版本:
该木马运行时,将不能通过98的正常操作关闭,只能RESET键。彻底清除步骤如下:
1.打开控制面板——添加删除程序——删除memory manager 3.0,这就是木马程序,但是它并不会把木马的EXE文件删除掉。
2.用98或DOS启动盘启动(用RESET键)后,转入C:,编辑AUTOEXEC。BAT,把如下内容删除:
@echo off copy c:sys.lon c:windowsstartm~1programsstartupmdm.exe
del c:win.reg
保存AUTOEXEC。BAT文件并返回DOS后,在C:根目录下删除木马文件:
del sys.lon
del windowsstartm~1programsstartupmdm.exe
del progra~1mdm.exe
3.抽出软盘重新启动,进入98后,把c:program files目录下的memory manager 目录删除。
清除木马V1.7版本:
首先,打开C:AUTOEXEC.BAT文件,删除
del c:win.reg
关闭保存autoexec.bat
然后打开注册表Regedit
点击目录至:
找到c:windowssystemmdm.exe路径并删除这个项目
点击目录至:
HKEY_USER/.Default/Software/Marabilis/ICQ/Agent/Apps/
找到"C:windowssystemkernal32.exe"路径并删除这个项目
关闭保存Regedit。重新启动Windows。
最后,删除以下木马程序:
c:sys.lon
c:iecookie.exe
c:windowsstart menuprogramsstartupmdm.exe
c:program filesmdm.exe
c:windowssystemkernal32.exe
注意:kernal32是A
OK
26. Donald Dick v1.52 - 1.55
清除木马V1.52-1.53版本:
打开注册表Regedit
点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINEsystemCurrentControlSetServicesVxDVMLDIR
删除右边的项目:StaticVxD = "vmldir.vxd"
关闭保存Regedit,重新启动Windows
删除C:WINDOWSSystemvmldir.vxd
OK
清除木马V1.54-1.55版本:
这两个版本跟上面的版本只是默认文件名不同,其它都一样,
把vmldir.vxd改为intld.vdx即可。
27. Drat v1.0 - 3.0b
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:hkey_classes_rootexefileshellopencommand
找到@=SHELL32 "%1" %*把它更改为@="%1" %*
关闭保存Regedit,重新启动Windows。
查找c:windows下shell32.*文件,并删除它。
OK
28. Eclipse 2000
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:bybt = "c:windowssystemeclipse2000.exe"
点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersion RunServices
删除右边的项目:cksys = "c:windowssystem could be anything .exe"
查找到eclipse2000.exe木马文件,并删除
29. Eclypse v1.0
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:Rnaapp ="C:WINDOWSSYSTEMrmaapp.exe"
删除C:WINDOWSSYSTEMrmaapp.exe
注意:不要删除Rnaapp.exe
OK
30. Executer v1
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
在右边的项目查找到"C:windowssexec.exe",并删除。
相应删除木马程序文件。
OK
31. FakeFTP beta
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:Rundll32 = rundll3.tww /h
找到C:windows文件夹下的三个文件并删除它们
rundll3.bat - 9x.reg - nt.reg
OK
32. Forced Entry
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:MicrosoftRegistration32 = "C:somepath trojanhrs.exe"
由于路径容易改变,只要查找到trojanhrs.exe,并删除它。
33. GateCrasher v1.0 - 1.2
清除木马v1.0:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:Explore=‘c:windowsexplore.exe‘
然后,删除相应的木马程序。
OK
清除木马v1.1:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:Inet=‘EXPLORE.EXE‘
然后,找到相应的木马程序,并删除。
OK
清除木马v1.2:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:Command = ‘c:windowssystem.exe‘
然后,找到相应的木马程序,并删除。
OK
34. Girlfriend v1.3x (Including Patch 1 and 2)
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:Windll.exe ="C:windowswindll.exe"
Regedit里也保存着服务器的数据
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftGeneral
删除General项目标题
然后,找到相应的木马程序,并删除。
OK
35. Golden Retreiver v1.1b
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:Task Manager="c:mstask.exe"
然后,找到相应的木马程序,并删除。
OK
36. Hack`a`Tack 1.0 - 2000
清除木马v1.0-1.2:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:Explorer32 ="C:windowsExpl32.exe"
然后,找到相应的木马程序,并删除。
OK
清除木马v2000:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:Configuration Wizard = c:windowscfgwiz32.exe
删除c:windowscfgwiz32.exe
OK
37. Hack99 KeyLogger
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:HKeyLog = "C:WindowsSystemHKeyLog.exe"
删除C:WindowsSystemHKeyLog.exe
OK
38. HostControl v1.0
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:RegClean = "c:windowsinfregcle32.exe"
删除c:windowsinfregcle32.exe
OK
39. Hvl Rat v5.30
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:Explorer = "C:WINDOWSsystemMSGSVR16.EXE"
删除C:WINDOWSsystemMSGSVR16.EXE
OK
40. ik97 v1.2
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:ik = ‘c:progra~1ikik.exe‘
删除C:Program Filesikik.exe
OK
41. InCommand v1.0 - 1.5
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
找到右边的项目:AdvancedSettings = *
注意:*表示就是木马的存放路径与文件名,记下后删除此键。
按照刚才记下的木马路径与文件名删除木马程序。
42. IndocTrination v0.1 - v0.11
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunOnce
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServicesOnce
每项标题都包括Msgsrv16 ="Msgsrv16"项目
删除每个项目
删除C:windowssystemmsgserv16.exe
OK
43. inet v2.0 - 2.0n
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:Explorer = "C:WINDOWSsysteminet.exe"
删除"C:WINDOWSsysteminet.exe"
删除"C:WINDOWSsysteminet.dll"
OK
44. Infector v1.0 - 1.42
清除木马的步骤:
打开system.ini文件
找到shell=explorer.exe c:pathtotrojan.exe项目
改为:shell=explorer.exe
保存关闭system.ini文件,重新启动Windows
删除c:pathtotrojan.exe
OK
45. iniKiller v1.2 - 3.2 Pro
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:Explore="C:windowsbad.exe "
删除C:windowsbad.exe
OK
46. Intruder
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:PPModule1 = ‘ppmod1.sys‘
删除C:windowssystem ppmod1.sys
删除C:windowssystem ppmod2.sys
OK
47. IRC3
清除木马的步骤:
打开win.ini文件
找到load=closew项目,更改为:load=
保存关闭win.ini,重新启动Windows
查找这两个文件‘rundlls.exe‘ 、‘closew.bat‘
并删除它们。
OK
48. Kaos v1.1 - 1.3
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:Sys="c:windowsshell32.exe"
删除c:windowsshell32.exe
OK
49. Khe Sanh v2.0
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:TBoot0001="c:windowssystemtrjp.exe"
删除c:windowssystemtrjp.exe
OK
50. Kuang logger
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:K2logas.task ="C:WINDOWSSYSTEMK2logas.exe"
删除C:WINDOWSSYSTEMK2logas.exe
OK
51. Kuang Original - 0.34
清除木马v Original版本:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:Temp$1.task = "c:windowssystemtemp$1.exe"
清除木马v 0.20-0.21版本:
点击目录至:
删除右边的项目:K2PS.task = "c:windowssystemk2ps.exe"
清除木马v 0.30-0.34版本:
点击目录至:
删除右边的项目:K2PS_full.task = "c:windowssystemk2ps_full.exe"
查找相对应的木马程序,并删除。
OK
52. Logger
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:??? = "C:windowssystemlogged.exe"
删除C:WINDOWSSYSTEM logged.exe
OK
53. Magic Horse
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:SpoolerService="c:windowsspoolsrv.exe"
删除c:windowsspoolsrv.exe
OK
54. Malicious
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
HKEY_USERS\.DefaultSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPolicies
删除右边的五个项目:DisableRegistryTools NoRun NoFind NoDesktop NoClose
OK
55. Masters Paradise
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:SYSEDIT = c:windows sysedit.exe
删除右边的项目:Explorer = c:\......agent.exe
查找到木马程序,并删除它们。
注意:c:windowssystem下面的sysedit.exe文件是不是19KB,如果不是说明以被木马感染,删除它。
OK
56. Matrix v1.0 - 2.0
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:??? ="C:WINDOWSWincfg.exe"
删除C:WINDOWSWincfg.exe
OK
57. MBK
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
查找并删除右边的项目:Explorer =" "后面是"mbt.exe"
查找mbt.exe并删除
OK
58. Millenium v1.0 - 2.0
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:Millenium = "C:windowssystemreg66.exe "
删除C:windowssystemreg66.exe
OK
64. NetSphere v1.0 - 1.31337
清除木马v1.0-1.30:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:NSSX ="C:WINDOWSsystemnssx.exe"
HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
HKEY_USERS\****SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
删除项目同上。
删除C:WINDOWSsystemnssx.exe
OK
清除木马v1.30-1.31337:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:ExecPowerProfile ="C:WINDOWSsystemepp32.exe"
删除C:WINDOWSsystemepp32.exe
OK
65. NetSpy v1.0 - 2.0
清除木马v1.0:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:SysProtect = "c:windowssystemsystem.exe"
删除c:windowssystemsystem.exe
OK
清除木马v2.0:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:Netspy = "netspy.exe"
查找到netspy.exe,并删除
OK
66. NetTrojan v1.0
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:*** = "C:WINDOWSSystemglide16.exe"
关闭保存Regedit
打开win.ini文件
查找到run=c:windowsfxp.exe
把run=后面的路径删除
关闭保存win.ini,重新启动Windows
查找相应的木马程序,并删除
OK
67. Nirvana / VisualKiller v1.94 - 1.95
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:TheDoor = ‘c:windowsfontsariel.exe‘
删除c:windowsfontsariel.exe
OK
68. Phaze Zero v1.0b + 1.1
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:MsgServ = "msgsvr32.exe"
查找相应的木马程序,并删除
OK
69. Prayer v1.2 - 1.5
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:SysFiles = "C:WINDOWSSystemdlls32.exe"
删除C:WINDOWSSystemdlls32.exe
OK
70. PRIORITY (Beta)
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun Services
删除右边的项目:"PServer"= C:WindowsSystemPServer.exe
删除C:WindowsSystemPServer.exe
OK
71. Progenic Password Thief / Keylogger v1.0
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:pwt ="C:WINDOWSSYSTEMpwt.exe"
删除C:WINDOWSSYSTEMpwt.exe
OK
72. Progenic v1.0 -3.0
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:Scandisk = "C:WINDOWSscandiskvr.exe"
删除C:WINDOWSscandiskvr.exe
OK
73. Prosiak beta - 0.70 b5
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:Microsoft DLL Loader = "windll32.exe"
删除C:WINDOWS windll32.exe
OK
74. Retrieve v1.3
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:Microsoft Access ="C:WINDOWSaccess.exe"
删除C:WINDOWSaccess.exe
OK
75. Revenger v1.0 - 1.5
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:AppName ="C:\...server.exe"
在c:windows查找相应的木马程序server.exe,并删除
OK
76. Ripper
清除木马的步骤:
打开system.ini文件
将shell=explorer.exe sysrunt.exe
改为shell= explorer.exe
关闭保存system.ini,重新启动Windows
在c:windows查找相应的木马程序sysrunt.exe,并删除
OK
77. Satans Back Door v1.0
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:sysprot protection ="C:windowssysprot.exe"
删除C:windowssysprot.exe
OK
78. Schwindler v1.82
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:User.exe = "C:WINDOWSUser.exe"
删除C:WINDOWSUser.exe
OK
79. Setup Trojan (Sshare) +Mod Small Share
这个共享隐藏C盘的木马
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionNetworkLanMan
选择右边有‘C$‘的项目,并全部删除
OK
80. ShadowPhyre v2.12.38 - 2.X
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:WinZipp = "C:WINDOWSSYSTEMWinZipp.exe /nomsg"
或者WinZip = "C:WINDOWSSYSTEMWinZip.exe /nomsg"
删除C:WINDOWS WinZipp.exe或者C:WINDOWS WinZip.exe
OK
81. Share All
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
这里你将看到所有被木马共享出来的你的硬盘符号,把它们一个个删除掉。
82. ShitHeap
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:recycle-bin = "c:windowssystemrecycle-bin.exe"
或者recycle-bin = "c:windowssystem.exe"
删除c:windowssystemrecycle-bin.exe或者c:windowssystem.exe
OK
83. Snid v1 - 2
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:System-tray = ‘c:windowstemp$01.exe‘
删除c:windowstemp$01.exe
OK
84. Softwarst
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:NetApp = C:windowssystemwinserv.exe
删除C:windowssystemwinserv.exe
OK
85. Spirit 2000 Beta - v1.2 (fixed)
清除木马v Beta版本:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:internet = "c:windowsnetip.exe "
关闭保存Regedit
打开win.ini文件
查找到run=c:windowsnetip.exe
更改为:run=
删除c:windowsnetip.exe和c:windowsnetip.exe
OK
清除木马v 1.2版本:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:SystemTray = "c:windowswindown.exe "
删除c:windowswindown.exe
OK
清除木马v 1.2(fixed)版本:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:Server 1.2.exe = "c:windowsserver 1.2.exe"
删除c:windowsserver 1.2.exe
OK
86. Stealth v2.0 - 2.16
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:Winprotect System = "C:WINDOWSwinprotecte.exe
删除C:WINDOWSwinprotecte.exe
OK
87. SubSeven - Introduction
清除木马v1.0 - 1.1:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:SystemTrayIcon = "C:WINDOWSSysTrayIcon.Exe"
删除C:WINDOWSSysTrayIcon.Exe
OK
清除木马v1.3 - 1.4 - 1.5:
打开win.ini文件
查找到run=nodll
更改为run=
删除c:windowsnodll.exe
OK
清除木马v1.6:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:SystemTray = "SysTray.Exe"
删除C:windowssystray.exe
OK
清除木马v1.7:
打开注册表Regedit
点击目录至:
查找到右边的项目:C:windowskernel16.dl,并删除
删除C:windowskernel16.dl
OK
清除木马v1.8:
打开注册表Regedit
点击目录至:
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun和
查找到右边的项目:c:windowssystem.ini.,并删除
关闭保存Regedit。
打开win.ini文件
查找到run= kernel16.dl
更改为run=
关闭保存win.ini。
打开system.ini文件
查找到shell=explorer.exe kernel32.dl
更改为shell=explorer.exe
OK
清除木马v1.9 - 1.9b:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:RegistryScan = "rundll16.exe"
删除C:windowsrundll16.exe
OK
清除木马v2.0:
打开system.ini文件
查找到shell=explorer.exe trojanname.exe
删除c:windowsrundll16.exe
OK
清除木马v2.1 - 2.1 Gold + SubStealth- 2.1.3 Mod + 2.1.3 MUIE + 2.1 Bonus:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:WinLoader = MSREXE.EXE
将右边的项目更改为:@=""%1" %*"
关闭保存Regedit。
打开win.ini文件
查找到run=msrexe.exe和
load=msrexe.exe
更改为run=
load=
关闭保存win.ini。
打开system.ini文件
查找到shell=explore.exe msrexe.exe
删除C:windows msrexe.exe
C:windowssystemsystray.dll
OK
清除木马v2.2b1:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:加载器 = "c:windowssystem\***"
注:加载器和文件名是随意改变的
关闭保存Regedit。
打开win.ini文件
更改为run=
关闭保存win.ini。
打开system.ini文件
删除相对应的木马程序
OK
88. Telecommando 1.54
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:SystemApp="ODBC.EXE"
删除C:windowssystem ODBC.EXE
OK
89. The Unexplained
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:InetB00st = "C:WINDOWSTEMPINETB00ST.EXE"
删除C:WINDOWSTEMPINETB00ST.EXE
OK
90. Thing v1.00 - 1.60
清除木马v1.00-1.12:
点击目录至:
删除右边的项目:(Default) = "C:somepathherething.exe"
也有一些是在:
HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetcontrolSessionManagerKnown16DLLs
删除右边的项目:wsasrv.exe = "wsasrv.exe"
删除C:somepathherething.exe
OK
清除木马v 1.20版本:
进入MS_DOS方式:
del winspc13.exe
del ms097.exe
打开system.ini文件
查找到shell=explorer.exe ms097.exe
更改为:shell=explorer.exe
OK
清除木马v1.50版本:
点击目录至:
这个项目的路径和文件名是随机改变的,察看有可疑的文件路径,将它删除。
关闭保存Regedit。
打开system.ini文件
查找到shell=explorer.exe后面是木马文件
删除相应的木马文件
OK
清除木马v1.50版本:
进入MS_DOS方式:
del winspc13.exe
del ms097.exe
打开system.ini文件
删除相应的木马文件
OK
91. Transmission Scount v1.1 - 1.2
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:Kernel16" = C:WINDOWSKernel16.exe
删除C:WINDOWSKernel16.exe
OK
92. Trinoo
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目: System Services = service.exe
删除C:windowssystemservice.exe
OK
93. Trojan Cow v1.0
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:SysWindow = "C:WINDOWSSyswindow.exe"
删除C:WINDOWSSyswindow.exe
OK
94. TryIt
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:Rc5Dec = C:Program FilesInternet Explorer_.exe -guistart
删除C:Program FilesInternet Explorer_.exe
OK
95. Vampire v1.0 - 1.2
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:Sockets ="c:windowssystemSockets.exe"
删除c:windowssystemSockets.exe
OK
96. WarTrojan v1.0 - 2.0
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:Kernel32 = "C:somepathserver.exe"
删除C:somepathserver.exe
OK
97. wCrat v1.2b
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:MS Windows System Explorer ="C:WINDOWSsysexplor.exe"
删除C:WINDOWSsysexplor.exe
OK
98. WebEx (v1.2, 1.3, and 1.4)
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:RunDl32 = "C:windowssystemtask_bar"
删除C:windowssystemtask_bar.exe和c:windowssystemmsinet.ocx
OK
99. WinCrash v2
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:WinManager = "c:windowsserver.exe"
关闭保存Regedit
打开win.ini文件
查找到run=c:windowsserver.exe
更改为:run=
删除c:windowsserver.exe
OK
100. WinCrash
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:MsManager ="SERVER.EXE"
删除C:windowssystem SERVER.EXE
OK
101. Xanadu v1.1
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:SETUP = "c:somepathsetup.exe"
删除c:somepathsetup.exe
OK
102. Xplorer v1.20
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:PCX = "C:WINDOWSsystemPCX.exe"
删除C:WINDOWSsystemPCX.exe
OK
103. Xtcp v2.0 - 2.1
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:msgsv32 = "C:WINDOWSsystemwinmsg32.exe"
删除C:WINDOWSsystemwinmsg32.exe
OK
104. YAT
清除木马的步骤:
打开注册表Regedit
点击目录至:
删除右边的项目:Batterieanzeige = ‘c:pathnamehereserver.exe /nomsg‘
删除c:pathnamehereserver.exe
OK
GMT+8, 2026-11-7 02:34 , Processed in 0.603822 second(s), 32 queries , Gzip On.
