查看: 2637|回复: 22
[求助]:CAD2005启动到48%时就出现没有响应的情况。。
发表于 2004-7-9 12:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人装的是XP系统,CAD以前用的是2002版,装2005以后就一直用05画了,现在05进不去了,很多图纸都是用05画的,打不开了啊,不知道是什么原因05启动到48%的时候就出现没有响应的情况了,有没有朋友碰到过这种情况了,有的就帮帮忙告诉我下啊。。
先谢谢了
发表于 2004-7-9 12:37:14 | 显示全部楼层
如果你真要打开的话就得等!一直等,一直等到打开,一般是可以打开的!
我原来最长的一次大概等了10分钟,后来删除了一些windows下自己装的实字体,关闭了自动更新和用了一些论坛上说的方法,现在启动最多20秒。
 楼主| 发表于 2004-7-9 12:54:43 | 显示全部楼层
最初由 liaoxq2003 发布
[B]如果你真要打开的话就得等!一直等,一直等到打开,一般是可以打开的!
我原来最长的一次大概等了10分钟,后来删除了一些windows下自己装的实字体,关闭了自动更新和用了一些论坛上说的方法,现在启动最多20秒。 [/B]
请问论坛上哪有加快CAD2005启动速度的文章啊,给个链接行吗。。
发表于 2004-7-9 13:20:24 | 显示全部楼层
如果不行就重装2005也可以了,只要你把图纸备份一下就好了
 楼主| 发表于 2004-7-10 09:03:51 | 显示全部楼层
最初由 txwgf5817 发布
[B]如果不行就重装2005也可以了,只要你把图纸备份一下就好了 [/B]
这个俺 知道的了啊,不过重装好麻烦的啊,如果有能够修复的话我还是修复好了,。。。。
*-*a *-*a *-*a *-*8
发表于 2004-7-10 09:52:20 | 显示全部楼层
呵呵.我打开2005只要10秒
 楼主| 发表于 2004-7-10 10:14:00 | 显示全部楼层
最初由 swc 发布
[B]呵呵.我打开2005只要10秒 [/B]
没办法啊,我的系统乱的很了啊,想重装吧,又麻烦的很了。唉。。。。。。
发表于 2004-7-10 12:11:21 | 显示全部楼层
AutoCAD® 2005 based products freezing on launch
Published date: 2004-06-18
Applies to:
AutoCAD® 2005
AutoCAD LT® 2005
Autodesk® Architectural Desktop 2005
Autodesk® Building Systems 2005
Issue
In some cases, on isolated networks, AutoCAD® 2005 based products freeze when they are launched. Freezing usually occurs after the AutoCAD screen has been painted, but before any tool palettes are displayed.
Solution
To overcome this problem, try the following work-around. This requires a change to Internet Options, to tell the operating system not to check for the revocation of a publisher's certificate. Please note that carrying out the procedure below on a computer that is not isolated from the Internet could pose a security risk.
Follow these steps:
1. Select Start > Settings > Control Panel.
2. Select Internet Options. (Note: In Windows XP, if Control Panel is not set to Classic View, you need to select the Network and Internet Connections category first.)
3. In the Internet Properties dialog box, click the Advanced tab.
4. Locate the Security portion of the Settings list.
5. Clear the Check for Publisher's Certificate Revocation option.
6. Click Apply, and then click OK.
7. Reboot, and run the application.
 楼主| 发表于 2004-7-10 14:10:07 | 显示全部楼层
最初由 objectarx 发布
[B][QUOTE]AutoCAD® 2005 based products freezing on launch
Applies to:
AutoCAD® 2005
AutoCAD LT® 2005
Autodesk® Architectural Desktop 20... [/B]
看不明白了啊,什么意思,,俺对这东东有点感冒了,,
发表于 2004-7-10 15:20:25 | 显示全部楼层
检查发行商的证书吊销?好像是这个意思
 楼主| 发表于 2004-7-10 22:43:54 | 显示全部楼层
最初由 lzh741206 发布
[B]检查发行商的证书吊销?好像是这个意思 [/B]
跟我的CAD没有响应有关系吗??
发表于 2004-7-10 23:03:19 | 显示全部楼层
你是不是在宽带连接状态下打开的?如果是,可能是cad2005在检查更新,把自动更新关了可能会好。
 楼主| 发表于 2004-7-11 17:14:48 | 显示全部楼层
最初由 joker8031 发布
[B]你是不是在宽带连接状态下打开的?如果是,可能是cad2005在检查更新,把自动更新关了可能会好。 [/B]
不是啊,还是不行了啊,晕倒,看来只有删了重装了啊,呜呜...........
发表于 2004-7-11 23:59:02 | 显示全部楼层
删了重装也未必解决问题吧
发表于 2004-7-12 17:28:49 | 显示全部楼层
我也是这个问题!我都快哭了。真没办法,即使重装也一样,开发商都有神经病。搞这么复杂干什么??慢!!
GMT+8, 2026-10-18 11:26 , Processed in 0.469183 second(s), 57 queries , Gzip On.
