查看: 6613|回复: 44
[必看]:你真的懂得结构了吗?
发表于 2004-7-9 14:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、总信息
1、对全楼采用刚性楼板假定----何时为全楼刚性楼板?
2、墙元细分最大控制长度为什么是2米?
3、恒活荷载计算信息—模拟施工荷载1,模拟施工荷载2,不加载,一次加载,有什么区别?
4、结构温度应力计算信息—什么时候需要考虑?
5、墙元侧向节点信息—内部,外部?!不明白
二、设计信息
1、P-DELTA效应,什么时候考虑?
2、梁柱重叠部分简化为刚域,什么情况简化?
3、高规,高钢规?不懂
4、钢柱计算长度系数按有侧移计算,什么情况下按有侧移计算?
5、混凝土柱计算长度系数计算执行混凝土规范7.3.11-3,选和不选有什么区别?
6、配筋计算原则:单偏还是双偏?
三、地震
1、耦联和非耦联怎么判别?
2、偶然偏心和双向地震作用什么情况需要考虑?
3、斜交抗侧力构件方向附加地震?填0是什么意思?响应角度又是什么意思?
4、回填土对地下室相对刚度比怎样确定?
5、层刚度比计算时是选取剪切刚度,剪弯刚度,还是地震剪力与地震层间位移的比?
   三者有何区别?
请高手指点迷津,并希望能抛砖引玉,大家来讨论一下参数的取值方法。
发表于 2004-7-9 16:03:37 | 显示全部楼层
说实话,你提的每一个话题都够讨论好久的,不过教课书上都有比较详细的介绍,你可以看看
发表于 2004-7-9 22:32:11 | 显示全部楼层
程序的说明书上都有详细的说明,个别问题还需看补充材料。
发表于 2004-7-9 23:24:13 | 显示全部楼层
正如二楼所说,一楼的每一个问题都很大,想说明白了要费很大功夫。我的电脑旁边什么书
都没有,本人还没达到不看书就能准确回答所有问题的水平。试着答一部分吧。请其它朋友
不断补充指正。
首先说明的是,一楼的所有问题都是针对PKPM设计参数的问题。
一、总信息:
1、一般认为,连续不断开的楼板在平面内的刚度无限大,也就是说,楼板在受到水平力作用
时,楼板在水平面没有变形(实际情况会有很小的变形,但为简化计算假定为无限刚)。这
种假定称之为刚性楼板假定。此假定一般不影响计算精度,但可以大大简化计算过程。
2、这是SATWE在计算剪力墙时特有的参数。就是说,程序将剪力墙按一定规则划分为一块块
的“墙元”(我的理解就是每一小块墙片,不知对不对)。划分时,要控制每一墙元的最大
尺寸,以保证精度。
3、一次加载就是计算墙柱等构件的轴向变形时,其上恒载全部计入,这样计算出来的轴向变
开较大,而实际施工时逐层加载逐层找平,实际轴向变形没有计算的那么大。模拟施工加载1
就是按逐层加载逐层找平的方法计算的。此法适用于一般的电脑计算上部结构时使用。模拟
施工加载2是PKPM的工程师想出来的独有方式,将柱的轴向刚度人为放大了10倍。此法计算出
来的柱轴向力接近于手算(因手算一般都简化了柱的轴向变形),PKPM推荐用此法计算底层
柱传给基础的力。
4、这个问题我也不清楚,请其它朋友指教。(我的通常做法是,只要结构不是处于温差很大
的环境就不考虑了)
5、与第2个问题相似。选内部精度高,计算量大。选外部精度低,计算量小。有时结果差别并不大。关于墙元理论的解释,请后面的高手作答。
二、设计信息:
1、P-DELTA效应又称之为二阶效应或次弯距。简单来说就是:由水平力引起的水平位移,跟
竖向力形成了对柱的附加弯距。其准确定义及何时需要考虑详见高规的条文说明。本人在这
里不会用文字准确描述。
2、我的理解,如果梁柱截面较大而跨度较小时,也就是说重叠部分与梁柱净长相比所占比例
较大时,应该将梁柱重叠部分按刚域计算。些法偏于经济。
3、你是想说《高层建筑混凝土结构技术规程》和《高层民用建筑钢结构技术规程》吧?从字
面就很好理解呀。
4、没参考书我也说不清了,在钢结构规范中有明确的解释。
5、计算长度系数不同,最终的配筋也不同。
6、这个问题网上有很多讨论,好象也没有定论。总之就是应用砼规范中所给的两个不同的柱
子正截面计算公式。好象大家偏向于先用单偏压来计算,用双偏压来校核。
三、地震:
感觉到这几个问题用简短的文字说不明白,还是请后面的高手解答吧。
其中第1和第2个问题在以前的贴子里有很明白的解释,我找不到了,请斑竹帮忙找一找。
第3个问题我不懂。
第4个问题没有目前还没有定量的数据。
第5个问题,剪切刚度是抗震规范中给出的,剪弯刚度是高规中给出的,地震剪力与地震层间
位移比不知出自何处。三者的区别请高手作答。
以上是本人的理解,不对之处请指正,没答上的请指教。
发表于 2004-7-12 09:44:45 | 显示全部楼层
我觉得pkpm教科书有很多是一笔带过,讲得不太清楚,有时还是上论坛来讨论几下更清楚一些。看了这么多,我还是不能全懂啊。
发表于 2004-7-24 17:22:11 | 显示全部楼层
在下刚刚参加了PKPM的高级学习班,所学颇浅。愿与大家分享。
我们通常做的设计中一般均采用刚性楼板假定,所谓刚性楼板假定是指,面内刚度无限大,面外刚度为零。采用刚性楼板假定,忽略楼板的面外刚度使得结构的总刚偏小。实际上,楼板的面外刚度在某种意义上来讲可以理解为楼面梁的有效翼缘,规范中通过梁刚度放大系数来间接的考虑板的面外刚度。
PKPM中还有弹性楼板6、弹性楼板3和弹性膜的假定,分别是:
弹性楼板6:面内刚度真实计算,面外刚度真实计算;采用该假定部分楼面荷载将通过楼板的面外刚度传递给竖向构件,从而使得梁的配筋减少了,偏于危险,因此,弹性楼板6的假定适合于板柱结构。
弹性楼板3:面内刚度无限大,面外刚度真实计算,适用于转换厚板结构。
弹性膜:面内刚度真实计算,面外刚度为零;适用于空旷的工业厂房、体育馆场、楼板局部开大洞结构、楼板平面较长、或者有较大凹入一级平面弱连接结构等楼板面内刚度有较大削弱的结构。
发表于 2004-7-25 08:51:17 | 显示全部楼层
请教一下南京地区有pkpm的学习班吗?
还有教材是不是必须通过邮购的方式获得啊?
发表于 2004-7-26 16:13:35 | 显示全部楼层
梁柱重叠的考虑问题,是与异形柱相连的梁与其形心相连,不考虑梁的刚域,就会以两端形心长L1为准,此时的异形柱应控制其柱肢的长度与柱肢的厚度之比不大于4。如考虑即在异形柱中考虑梁的刚域,按L2来计算梁长刚度,这样梁的长度变短,从而提高了结构的刚度。
发表于 2004-7-27 10:45:43 | 显示全部楼层
最初由 gxn 发布
[B]正如二楼所说,一楼的每一个问题都很大,想说明白了要费很大功夫。我的电脑旁边什么书
不断补充指正。
首先说明的是,一楼的... [/B]
兄弟真是利害阿!!
一、总信息
2、墙元细分最大控制长度为什么是2米?
这似乎是他程序本身的设定    也许太小了就很占用系统资源,计算精度提高对设计来说厄秘有必要?!
就是温差比较大的时候用吧?!
这个gxn正好说反了    大家试一下就知道了   外部的计算量巨大
二、设计信息
1、P-DELTA效应,什么时候考虑?
计算程序里有一项    他会给你建议的   在结构信息里面有
一般的情况下都可以选择
主要考虑到越层时,与标准层相比   长度稀疏的计算有不同的
三、地震
1、耦联和非耦联怎么判别?
这两项都与平面 竖向布置有关
就是不同于X Y方向的构件    填0是不考虑   因为可能有很多   可以天主要的几个角度
4、回填土对地下室相对刚度比怎样确定?
对港督肯定有影响   但是没有梁的概念   自己确定
层刚度比计算:
高规附录D.0.l建议的方法一剪切刚度
Ki=Gi Ai/hI
高规附录D.0.2建议的方法一剪弯刚度
Ki=A i/Hi
抗震规范的3.4.2和3.4.3条文说明中建议
的计算方法:
Ki=Vi /A Iji
新规范软件中提供前两种算法。
请高手指正!!*-*c *-*c *-*c
发表于 2004-7-28 10:43:28 | 显示全部楼层
三、地震
高规3.3.2-1和抗震规范5.1.1-2规定,有斜交抗侧力构件的结构,当交角大于15度时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。PKPM中新增了最多5对地震工况用于计算 各斜交抗侧力构件方向的水平地震作用,每对Exi、Eyi表示与建筑结构的两个主轴方向X、Y正向都交某个角度的水平地震作用。当无斜交抗侧力构件方向附加地震时,“斜交抗侧力构件方向附加地震数”项,填0。夹角以逆时针为正。
发表于 2004-7-28 13:48:07 | 显示全部楼层
转载别人的资料,
大家看看:
一、 风荷载
程序中给出的基本周期是采用近似方法计算得到的,建议计算出结构的基本周期后,再代回重新计算。
二、 地震作用及结构振动特性
1) 对于耦联选项,建议总是采用;
2) 质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响。
例: *** 一31层框支结构,考虑双向水平地震力作用时,其计算剪重比增量平均为12.35%;
*** 规则框架考虑双向水平地震作用时,角柱配筋增大10%左右,其他柱变化不大;
*** 对于不规则框架,角、中、边柱配筋考虑双向地震后均有明显的增大;
*** 通过双向地震力、柱按单偏压计算和双向地震力、双偏压计算比较可知,后者计算柱的配筋较前者有明显的增大。建议:若同时勾选双向地震力、柱双向配筋时,要十分谨慎。
3)计算单向地震力,应考虑偶然偏心的影响。5%的偶然偏心,是从施工角度考虑的。
****计算考虑偶然偏心,使构件的内力增大5%~10%;
****计算考虑偶然偏心,使构件的位移有显著的增大,平均为18.47%。
注:对于不规则的结构,应采用双向地震作用,并注意不要与“偶然偏心”同时作用。“偶然偏心”和“双向地震力”应是两者取其一,不要都选。
建议的选用方法:
****当为多层(≤8层,≤30m),考虑扭转耦联与非扭转耦联均可;
****当为一般高层,可选用耦联+偶然偏心;
****当为不规则高层、满足抗规2条以上不规则性时,或位移比接近限值,
考虑双向地震作用。
4)有效质量系数
例:一八层框架,有大量的越层结构和弹性结点,需许多的振型才能使有效质量系数满足要求。
计算振型数 剪重比 有效质量系数
30 1.6 50%
60 3.2 90%
原因:振型整体性差,局部振动明显。
注:要密切关注有效质量系数是否达到了要求。若不够,则地震作用计算也就失去了意义。
三、结构的周期与位移
周期比:控制结构在大震下,扭转振型不应靠前,以减小震害。
最大层间位移:按规范要求取楼层竖向构件最大杆件位移称为楼层控制层间位移;
位移比:取楼层最大杆件位移与平均杆件位移比值。位移比是控制结构的扭转效应的参数。
注:最大层间位移、位移比是在刚性楼板假设下的控制参数。构件设计与位移信息不是在同一条件下的结果(即构件设计可以采用弹性楼板计算,而位移计算必须在刚性楼板假设下获得),故可先采用刚性楼板算出位移用于送审,而后采用弹性楼板进行构件分析。
一旦出现周期比不能满足要求的情况,一般只能通过调整平面布置来改善。这种改善一般是整体性的,局部小调整往往收效甚微。一句话,周期比控制的不是在要结构足够结实,而是在承载力布局合理性,限制结构抗扭刚度不能太弱。
四、 刚度比控制
(1)剪切刚度;
(2)弯剪刚度;
(3)抗规3.4.2中定义的刚度。
选用方法如下:
(1)对于多层(砌体、砖混底框),宜采用刚度1;
(2)对于带斜撑的钢结构,宜采用刚度2;
(3)多数结构宜采用刚度3。(所有的结构均可用刚度3)
五、地下室设计分析
(1)地下室一般与上部共同作用分析;
(2)地下室刚度大于上部层刚度的2倍,可不采用共同分析;
(3)地下室与上部共同分析时,程序中相对刚度一般为3,模拟约束作用。当相对刚度为0,地下室考虑水平地震作用,不考虑风作用。当相对刚度为负值,地下室完全嵌固。
六、梁、柱、斜撑和墙的抗震等级逐个指定
实际工程中常会遇到同一结构不同部位需采用不同的抗震等级的情况,在satwe的〈特殊构件补充定义〉中可以通过交互式逐个指定。
注:对于〈特殊构件补充定义〉中的一些构件,如角柱、框支梁等,程序可自动搜索。但总存在一些特殊的情况使得搜索不够完全或准确,强烈建议通过菜单〈特殊构件补充定义〉手动搜索。
七、框架结构分析
(1)注意柱计算长度系数的选取;
(2)柱一般按单偏压配筋、双偏压验算为好,因双偏压存在多解,配筋量与形式不唯一;
(3)梁-柱保护层厚度按规范取,程序自动加12.5;
(4)对于大截面的柱,可考虑梁、柱重叠部分为刚域;
(5)一般可考虑梁刚度放大、扭矩折减,以考虑楼板的影响;
(6)负弯矩向下调幅后,跨中弯矩自动增大。“梁跨中弯矩增大系数”是不
考虑活载不利布置时乘的系数,不要与此混淆;
(7)梁弹性挠度以主梁为主,次梁的挠度计算仅供参考;
(8)恒载一般用“模拟施工一”,也可用“一次性加载”。若有竖吊构件(如
吊柱),必须用一次性加载。
八、框剪结构
(1)0.2Q一定要考虑;
(2)可选择“模拟施工二”传基础力。值得注意的是,“模二”不能用于上
部结构的计算。
九、地震作用调整
竖向不规则的建筑结构,其薄弱层的地震剪力应乘以1.15的增大系数。 程序根据层刚度比的计算,自动确定薄弱层并将其效应放大。
发表于 2004-7-28 15:54:27 | 显示全部楼层
6、配筋计算原则:单偏还是双偏?
一般来说异型框架结构采用双偏压计算,对于角柱程序自动采用双偏压进行计算。其余的可以采用单偏压计算后双偏压验算的办法。
发表于 2004-7-28 16:21:05 | 显示全部楼层
回9楼:谢谢您的提醒。墙元节点信息选内部还是外部的问题,我确实是说反了。可能是当时打字是打错了。在此向朋友们道歉!
发表于 2004-7-31 20:40:28 | 显示全部楼层
谢谢,学到不少东西
发表于 2004-7-31 21:33:44 | 显示全部楼层
我原则是现用但偏压走一遍,然后在用双偏压走,再取值
GMT+8, 2026-11-22 10:37 , Processed in 0.470890 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
