查看: 769|回复: 10
[求助]:有无办法让两台电脑公用同一接头,都能上网
发表于 2004-7-9 16:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电信的宽带网(用网卡的)只有一个接头,有无办法让两台电脑公用同一接头,都能上网。谢谢!
发表于 2004-7-9 18:25:16 | 显示全部楼层
拿一台经常用的机器当服务器,装两块网卡。一块连电信的宽带,另一块连另一台计算机就行了。
发表于 2004-7-9 19:09:11 | 显示全部楼层
最初由 风间 发布
[B]拿一台经常用的机器当服务器,装两块网卡。一块连电信的宽带,另一块连另一台计算机就行了。 [/B]
如果是LAN方式接入的话,上面的办法不一定行,如果ISP通过程序监测验证的话,哪共享的可能性就太小了!
 楼主| 发表于 2004-7-9 19:29:22 | 显示全部楼层
请看看我的接入方式到底是何种?
发表于 2004-7-9 19:52:10 | 显示全部楼层
楼主好像还是虚拟拨号通过点对点协议连接的,不过我所知道的一般用ADSL是采用这种方式,但若是ADSL的话,应该是通过电话线和猫,要共享很容易,可采用c/s模式或直接采用猫拨号用路由方式上网均可,但从楼主的叙述来看好像不是这么回事,我就搞不太清楚了
不过有一点可以肯定不是通过LAN连接的。
发表于 2004-7-10 09:36:01 | 显示全部楼层
如果电信没有绑定网卡mac地址,则可以通过集线器共享上网。
发表于 2004-7-10 12:13:27 | 显示全部楼层
用路由器吧。也不贵。
 楼主| 发表于 2004-7-10 13:03:23 | 显示全部楼层
老大们:接入方式……ADSL
发表于 2004-7-11 01:19:19 | 显示全部楼层
应该是用宽带路由器
发表于 2004-7-11 12:02:58 | 显示全部楼层
可以使用下面几种方法:
(1)采用主/从机的方式
    用一台微机做主机,安装两块网卡,另一台做分机.主机的一块网卡与猫连,另一块与分机连,需注意的是两台微机的连线为交叉网线(非一般用的1对跳接线).先在主机上建好ADSL连接,并启用连接共享,设置与分机连接的网卡其ip地址与分机在同一网段,分机的缺省网关设置为主机的iP地址,两台机子的DNS都设置为当地ISP提供的地址,即可共享上网.
       优点:投入少,成本低; 缺点:分机要上网主机必须开着,不太方便
(2)采用ADSL猫的路由方式(前提,猫支持路由功能)
       把拨号的号码(们这儿电信的拨“0”)拨号用户名和密码直接写入adsl modem中,采用路由方式上网。这样一来只要猫的电源打开,它就会自动拨号连接isp。
    猫与微机都直接与HUB的端口相连,微机的TCP/IP设置中缺省网关设成modem的地址,ip地址设为跟帽在一个子网内(或自动获取),dns设置成当地isp的地址即可.
    [注意]关于IP地址,帽拨号连接后ISP会分配一个地址,但这个地址与我们设置微机无关,我们要知道的是帽在内网的地置,这个地址应该在说明书上有讲到,常见的有192.168.0.1(不过各厂家的不一定一样哈,如我的阿尔卡特是10.0.0.138)等。实在不知道也没关系,用一台单机连接猫上网,IP地址更DNS均设为自动获取,连上后用IPCONFIG就可以查得了。获得的猫的地址作为三台微机的缺省网关.
       优点:使用方便,微机不需拨号,两台微机互不影响; 缺点:要购置一个hub.
(3)采用宽带路由器
    将为微机于路由器的端口相连,设置与方法二相仿.
    优点:稳定可靠; 缺点:成本比以上两种方法稍高.
发表于 2004-7-23 11:03:07 | 显示全部楼层
用双网卡
GMT+8, 2026-11-7 03:15 , Processed in 0.461280 second(s), 53 queries , Gzip On.
