查看: 4985|回复: 34
[求助]:Z轴坐标归零
发表于 2004-7-9 17:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问什么命令可以让文件中所有东西的坐标在Z轴上处在0的位置上
发表于 2004-7-9 17:01:59 | 显示全部楼层
ET扩展工具——二维化对象(Flatten)
发表于 2004-7-9 22:02:09 | 显示全部楼层
晓东工具箱里也有的,我用的是3.0版for2005的。
 楼主| 发表于 2004-7-12 12:49:31 | 显示全部楼层
CAD本身好象也有这么个工具,以前看人用过
发表于 2004-7-12 13:29:50 | 显示全部楼层
用m移动命令就可以实现Z坐标归0!
发表于 2004-7-12 13:32:10 | 显示全部楼层
能不能请五楼的说的详细一点啊?谢谢了
发表于 2004-7-13 11:10:38 | 显示全部楼层
选上所有的物体,在特性中将其Z座标改为0,不行吗!
发表于 2004-7-15 20:43:50 | 显示全部楼层
7楼的实在是高啊,我怎么每想到啊,还是我太笨了,呵呵!
发表于 2004-7-16 09:41:33 | 显示全部楼层
选择集为全部时,特性中哪有XYZ坐标值
发表于 2004-7-20 13:06:20 | 显示全部楼层
[求助]:[求助]:z轴归不了0,请教。
我的图中弧线的z座标不为0,用晓东工具箱的z轴归0,没作用。用理正的z轴归0,会错位,并且还不是0。请教:是不是弧线比较特殊呢?还是绘图有问题?
发表于 2004-7-20 13:29:08 | 显示全部楼层
圖中所有的弧綫都很接近z=0層,但是這些弧綫都不在與z=0層平行的平面中
建議樓主在保留圖中所有直綫的情況下,重新畫那些弧綫,畢竟重新畫一下也就2,3分鐘的事情
发表于 2004-7-20 13:31:14 | 显示全部楼层
弧线是不行的,我想原因是因为直线是由两点可以决定的,所以归0后两点一线,而空间曲线可以想像一个,当归0后每个点的位置和之间的曲线弧度将怎么样定?不知道我的理解对不对,请指教
已领礼包: 593个
发表于 2004-7-20 13:41:06 | 显示全部楼层
你在UCS作图的原因(210 -3.68798e-012 -1.11096e-012 1.0)
发表于 2004-7-20 13:53:26 | 显示全部楼层
调到world ucs还是一样不能归0
该如何归0呢?
要重画吗?
总平面很大的,我只截了一点出来。
发表于 2004-7-20 14:32:53 | 显示全部楼层
既然已經畫了那麽多就別改了,用你畫圖時候的ucs,反正都在一個平面三g,你這樣調阿調,反而弄到最後麻煩了
我在想,能不能回到你畫圖的那個ucs,然後ctrl c ,然後ucs w,然後再ctrl v
GMT+8, 2026-11-5 02:25 , Processed in 0.545631 second(s), 61 queries , Gzip On.
