楼主: 沙漏
[求助]:Z轴坐标归零
发表于 2004-7-20 15:14:52 | 显示全部楼层
图我未看,不过z轴归0,在ET工具里面有个命令:flatten可以解决。
发表于 2004-7-20 15:22:55 | 显示全部楼层
最初由 brianho 发布
[B]既然已經畫了那麽多就別改了,用你畫圖時候的ucs,反正都在一個平面三g,你這樣調阿調,反而弄到最後麻煩了
我在想,能不能回到你畫圖的那個ucs,然後ctrl c ,然後ucs w,然後再ctrl v [/B]
谢谢,但还是不行。
to 丹丹:用了flatten ,也不行。谢谢
发表于 2004-7-20 17:02:01 | 显示全部楼层
要在你使用任何歸零操作之前用ctrl c,我覺得應該可以的
已领礼包: 593个
发表于 2004-7-21 13:40:46 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:z轴归不了0,请教。
最初由 3gh 发布
[B]我的图中弧线的z座标不为0,用晓东工具箱的z轴归0,没作用。用理正的z轴归0,会错位,并且还不是0。请教:是不是弧线比较特殊呢?还是绘图有问题? [/B]
使用下面的程序,时间仓促,先写这几个实体。
发表于 2004-7-21 14:23:39 | 显示全部楼层
怎么用啊?
已经下载,并在cad中已加载了。
发表于 2004-7-21 16:05:27 | 显示全部楼层
天正中有归零的工具,试一下
发表于 2004-7-23 11:07:24 | 显示全部楼层
这种问题困扰我已经好久了!
发表于 2004-7-23 14:49:33 | 显示全部楼层
有一些图纸的Z轴反向或者是倾斜了一个很小的角度,就连晓东工具箱的Z轴归0的命令也搞不定,Z坐标在小数点后面很远的地方还有尾巴(怀疑是有人故意所为)。
eachy版主有个程序可以修正这个问题,将ucs转换为wcs,然后就能彻底压扁了。
发表于 2004-7-23 16:54:21 | 显示全部楼层
最初由 rdy 发布
[B]这种问题困扰我已经好久了! [/B]
现在你的能解决吗?
我的还不行。
发表于 2004-7-23 18:11:29 | 显示全部楼层
[PHP](defun c:z0()
          (setq cm0(getvar "cmdecho"))
          (setvar "cmdecho" 0)
          (princ "\n \n \n")
          (setq ss(ssget))
          (while ss
               (command "move" ss "" "0,0,0" "0,0,1e99")
               (command "move" ss "" "0,0,1e99" "0,0,0")
               (setq ss(ssget))
          (setvar "cmdecho" cm0)
) [/PHP]
发表于 2006-4-15 20:34:02 | 显示全部楼层
hao
发表于 2006-4-17 12:16:59 | 显示全部楼层
用特性,将所有多线段、直线的标高,Z轴等等,带高程得到东西全部改为0就可以了!!
发表于 2006-4-17 12:25:44 | 显示全部楼层
UCS
发表于 2006-4-21 14:33:40 | 显示全部楼层
我也有过类似的问题,用下的归0的小程序只能使部分归零,不是全部。
发表于 2006-7-13 09:18:53 | 显示全部楼层
怎么下载不了啊?
刚好急着要处理这个问题。
原来下的Z轴归零的没用。会出错。
晓东工具箱归零也不行。。。
GMT+8, 2026-11-5 04:06 , Processed in 0.479166 second(s), 54 queries , Gzip On.
