楼主: xkk2001
[求助]:一类还是二类建筑?
发表于 2002-12-9 12:31:31 | 显示全部楼层
有消防部门认可就可以
发表于 2002-12-12 10:29:17 | 显示全部楼层
zhjy 说得对.我也有过这样一个方案,商场面积>1000,被总工在中间隔开了,而且商场和住宅之间还加了防火挑檐
 楼主| 发表于 2002-12-14 11:21:43 | 显示全部楼层
给大家看看平面图吧
发表于 2002-12-16 22:06:05 | 显示全部楼层
我看了一下:属一类无疑。且违反强规的有:1)地下室有两个防火分区只有一个出口(多规可用相临放火门,高规不行),2)五~七层楼梯间距超40M ,高层部分门至梯口超22m
另:公寓有中庭,顶无盖,防火分区超过2500平米吧?中庭最小边小于6m,楼层开度小于90平方,中庭如烟囱当地消防通的过吗?
     如此规模的判为二类当地消防通的过吗?希望能听听本工程审批时消防部门对此的意见,地下室没有人防?
 楼主| 发表于 2002-12-17 09:46:29 | 显示全部楼层
zhjy小姐谢谢你的提醒^_^很佩服你。
1:地下室建筑面积2600,施工图阶段已取消防火分卷帘,上喷淋系统做机械排烟及进风,只设一个防火分区,行吗?
2:五--七层⑧--⑨轴间距楼梯约26m<40m,高规上的疏散距离为<40m,有对两部楼梯距离的要求吗?高层部分③轴线的门疏散距离在22m左右。
3:中庭部公,在栏杆周围层层设防火卷帘(我也知道实在很浪费,可是方案都定了)走道上喷淋及机械排烟。
4:地下室人防只有让甲方去人防部门交钱了。
最后还想请教一下对于一至三层楼梯疏散宽度的看法。我这个人有点笨,希望各位能像zhjy把原因分析出来,让我一看就明白谢谢。
发表于 2002-12-17 10:54:52 | 显示全部楼层
肯定是一类.
1)地下室两个防火分区,一个是停车库(做喷淋,可以做到4000m2=2000x2),一个是设备房(做喷淋,可以做到1000m2=500x2)
消防梯不一定要下到地下室,一般是消防梯和货梯合用才下地下室.每层建筑面积大于1500m2,应做两个消防梯.
2)商场和办公区的楼梯不能合用.
商场防火分区面积是3000m2,办公区面积如果不大于1400m2(1000m2x1.4)的话,可以做成两个防火分区,每个防火分区一个楼梯,便是两个防火分区一定要连通.如果大于1400m2,哪要做四个楼梯.
3)因为商场和办公与高层脱开,所以可以做封闭楼梯间,不用做防烟楼梯间.如果办公和商场分别做楼梯也是不现实的,所以建议跟消防部门协商,办公区的楼梯跟公寓合用,这个还可以考虑.
4)楼梯距离不是问题,可以做到80米.
5)公寓也要做喷淋,否则也是两个防火分区,楼梯是四部.
6)商场注意30米的最远点距离(到楼梯间)
 楼主| 发表于 2002-12-17 16:19:38 | 显示全部楼层
啊?好惨哟,现在甲方和单位都要求我把它按二类建筑来做呀。各位兄弟姐妹们快帮我想想办法吧。
还有我发现商场部分楼梯的疏散总宽度好像也不够。
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-17 17:35:42 | 显示全部楼层
最初由 xkk2001 发布
[B]啊?好惨哟,现在甲方和单位都要求我把它按二类建筑来做呀。各位兄弟姐妹们快帮我想想办法吧。
还有我发现商场部分楼梯的疏散总宽度好像也不够。 [/B]
把你认为有问题的部分,JPG截图,贴到论坛来吧,让大家帮你看看。
发表于 2002-12-17 21:04:53 | 显示全部楼层
我刚才再看了一遍,觉得你不必害怕,你那么急着分清一、二级为那般?其实对于这一方案来讲,一、二级从设计上讲并没有多大区别。
  1)从建筑上看:一、二类建筑构件的耐火等级可以不受影响,防火分区的设置主要是为了减低造价。
   2)从给排水上看你的情况是一、二类在地下、商场、办公、公寓都要有喷淋。
   3)从通风上看中庭排烟一、二类建筑恐无大区别。
   4)从电气上看供电负荷一、二类倒是有区别,分别为一、二负荷、不过跟搞电的说一下,二级负荷双电源改自动投入既可。
   5)所以说你只要不在说明中说出类别就行了。管它一类二类。
   为了保险起见建议你把防火规范中一、二类的区别用表格列出对比,看看区别在那里?然后对症下药,请各专业会审。
   :5 让甲方说是二类吧,你做你的,他说他的。
   不过我觉得这种类型的房子是可以做成二类,只是你的方案有问题,给甲方带来巨大损失(主要在消防上,每平方约会增加80~100元(按福州上述两情况的慨算))。
   若方案中没有中庭,地下及商场经合理分隔后,可以定位二类建筑,且在喷淋、防烟、放火分隔上会省很多。
   希望能看到本方案防火规范中一、二类的区别的表格
  另想到了另一话题:有谁遇到过方案已经审批且施工图已出,经审图发现违“强规”,方案必需重来情况,如有是如何解决问题的
:a :a :a 哥们你惨了:近几天在看新版强制性规范,位于袋形走道的最大距离只有15m(按旅馆)或20m(按其它)
发表于 2002-12-22 16:33:53 | 显示全部楼层
根据“4.建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1500m2的商住楼”“1.除一类建筑以外商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼、商住楼、图书馆、书库”二类高层无疑。地下室问题较多,防火分区3个,疏散梯数不够;消防水泵房其出口应直通安全出口。上面是住宅的话,厨房厕所有点问题。疏散距离也不够。
 楼主| 发表于 2002-12-23 10:11:13 | 显示全部楼层
:a :a :a 哥们你惨了:近几天在看新版强制性规范,位于袋形走道的最大距离只有15m(按旅馆)或20m(按其它)       谢谢了,zhjy
关于这个问题我也有过顾虑,总工给我的答复是我们的疏散走道不算是袋形走道,因为每户出口都有两条线路可以到达疏散楼梯。总工说了算 : P
“4.建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1500m2的商住楼”“1.除一类建筑以外商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼、商住楼、图书馆、书库”二类高层无疑。    谢谢,achang
甲方和总工都是这么认为的,不知道审图单位是怎么看这个问题的,谢谢^_^
发表于 2005-4-18 23:32:55 | 显示全部楼层
2.0.7综合楼
由二种及二种以上用途的楼层组成的公共建筑.
所以我认为它是综合楼.
3.0.1
3.建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1000平方米的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼
为一类
因为本方案中总建筑高度只有38m,八至十二层每层又只有600平方米,
故按二类无疑。
仔细一看,已是2002年的问题了,但可猜楼主最后审图按二类是没问题的了。
发表于 2005-4-19 17:25:30 | 显示全部楼层
一类是指:
.建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1000m2的商业楼
而楼主的一至七层2000左右,上面才是600左右,而且地下室两个防火分区,一个是停车库,一个是设备房消防梯不一定要下到地下室,一般是消防梯和货梯合用才下地下室.每层建筑面积大于1500m2,应做两个消防梯.
商场防火分区面积是3000m2
我认为是一类!!!
发表于 2005-4-20 15:47:22 | 显示全部楼层
我的理解也是一类
发表于 2005-4-20 23:36:13 | 显示全部楼层
应该是一类!
GMT+8, 2026-11-4 22:43 , Processed in 0.941983 second(s), 54 queries , Gzip On.
