查看: 809|回复: 4
[求助]:cad2005设置无法保存,请帮助解答
发表于 2004-7-10 01:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问为什么我的AUTOCAD2005中 ‘选项设置中的 草图标签中的 靶框大小’和‘选项设置中的 选择标签中的 拾取框大小’这两个无法更改,打开一个图纸后调整这两个参数的大小,在不打开新图纸的情况下可以保持更改后的状态,可是只要一打开新的图纸或建立新的图纸,这两个参数马上变回默认的大小。需要重新调整。
可是默认的框太小了,请问到底应该如何才能把自定义的大小给固定住阿?
发表于 2004-7-10 10:19:13 | 显示全部楼层
设置好后应存到你的样板图(.dwt),下一次使用这个样板图建立新的图纸,就不会变了。
发表于 2004-7-10 10:32:23 | 显示全部楼层
那就是说当打开别的图纸编辑时,设置好的还是没有起作用。
 楼主| 发表于 2004-7-10 11:40:32 | 显示全部楼层
是啊,每次打开别的图纸就变回了。总是要打开很多别人的图纸是吧,而且每次设好后只要打开图纸就退回去了,不管是别人的图纸还是自己的图纸。但是如果先打开比如5个图纸,再设置好后切换已经打开的图纸是不会变回去的,但如果再打开一张图纸就变回去了。不知道大家有没有这个问题?我单位和家里的都有这个问题,好烦人阿,有没有解决方法阿?
发表于 2004-7-10 16:55:13 | 显示全部楼层
用PICKBOX来设置靶框大小要方便得多。
GMT+8, 2026-10-18 08:25 , Processed in 0.490274 second(s), 40 queries , Gzip On.
