楼主: wkai
[免币]:ACAD外挂程序智能管理器v7.0h(简繁英)(0613)
发表于 2005-4-15 23:03:49 | 显示全部楼层
AUT_SETTING.SET文件在哪里找啊???????
发表于 2005-4-17 12:08:45 | 显示全部楼层
WKAI斑竹:
你的网络U盘我看了,里面有个AUT6.0F安装版,还有个AUT6.0F简体繁体英文版,这两个版本各有什么不同吗?我应该下载哪个版本呀?谢谢!
 楼主| 发表于 2005-4-17 23:24:40 | 显示全部楼层
试试安装版的吧,提提意见.
发表于 2005-4-20 07:58:03 | 显示全部楼层
AUT6.0F安装版和之前的AUT6.0F.vlx有什么区别么。不会安装后更改原来的设置吧?
 楼主| 发表于 2005-4-20 09:45:08 | 显示全部楼层
不会更改原来的设置的,安装版是为新手准备的。
发表于 2005-4-21 09:08:34 | 显示全部楼层
很好!支持!
发表于 2005-4-21 17:13:44 | 显示全部楼层
建议就新版写一个帮助文件,好多功能和操作不是很清楚,不会用。例如如何增加调用外部系统程序或目录的命令,增加错的屏幕菜单如何删除,有些命令为何按了按钮后还要键入命令执行?
谢谢张老师的好程序!
发表于 2005-4-21 17:18:54 | 显示全部楼层
问问wkai斑竹,cad02迷你版加载不了dvb扩展的文件,你知道需要去收集哪些文件么?
 楼主| 发表于 2005-4-22 10:35:23 | 显示全部楼层
To wangchg :
说明书主要是没有时间来写。
下面是增加打开C盘根目录的命令
[php]
增加 CAD命令序列
提示说明:打开C盘
固有命令输入:{(}STARTAPP {\"}EXPLORER{\"} {\"}C:\\\\{\"} {)}
[/php]
下面是增加打开记事本的命令
[php]
增加 CAD命令序列
提示说明:记事本
固有命令输入:{(}STARTAPP {\"}NOTEPAD.EXE{\"}{)}
[/php]
屏幕菜单可以重新生成或者关闭的。
To lxyljl :
我用的是正式安装版,不太清楚为什么迷你版的CAD不能使用dvb文件。
 楼主| 发表于 2005-4-23 22:49:38 | 显示全部楼层
2005004232232
ACAD外挂程序智能管理器 6.1A
1 支持SCR类型外挂
2 CAD命令序列的固有命令规则同 scr文件,灵活这个功能会带来很大便利的。
示例一:
画一条从0,0,0到1,0,0的直线
  1. line 0,0,0  1,0,0
复制代码
示例二:
用lisp打开计算器:
  1. (startapp "calc.exe")
复制代码
示例三:
用lisp打开C盘根目录:
  1. (startapp "explorer" "c:\")
复制代码
 楼主| 发表于 2005-4-23 23:35:38 | 显示全部楼层
6.1A按照scr的方式添加CAD命令序列
比如 你想用 m3 作为 _mirror3d的缩写
可以 增加一个CAD命令序列
_mirror3d 作为固有命令
m3 作为自定命令
就可以了
或者 你想用 CA 启动windows的计算器
可以 增加一个CAD命令序列
(startapp "calc.exe") 作为固有命令
ca 作为自定命令
就可以了
发表于 2005-4-24 00:39:23 | 显示全部楼层
怎么在装了天正6.5的 CAD2005,每次启动CAD2005 ,AUT对话框会自动冒出来?
 楼主| 发表于 2005-4-24 09:53:33 | 显示全部楼层
为AUT增加被管理的外挂程序就可以了.
发表于 2005-4-25 11:41:40 | 显示全部楼层
呵呵,更新越来越快了。
发表于 2005-4-25 14:54:33 | 显示全部楼层
斑竹好样的。
不过希望增加一些这样的命令:
(command "break" pause "f" pause "@")
快捷键:
ctrl+F9……
alt+8……
之类的。
GMT+8, 2026-11-5 13:33 , Processed in 0.455119 second(s), 54 queries , Gzip On.
