楼主: wkai
[免币]:ACAD外挂程序智能管理器v7.0h(简繁英)(0613)
发表于 2005-5-10 12:27:27 | 显示全部楼层
用u盘试了下:手动加载u盘里面的aut.vlx,可是原先的命令设置不能实现。打开其路径,显示的是我原先在电脑里aut的路径,偶出错在哪里啊?
发表于 2005-5-10 13:13:14 | 显示全部楼层
手动加载u盘里面的aut.vlx
运行autg试试
另请教wkai大侠:
如何实现加载aut后,自动确定aut所在的路径(lisp编程可实现吗?)
发表于 2005-5-10 14:29:55 | 显示全部楼层
最初由 hmh888888 发布
[B]手动加载u盘里面的aut.vlx
运行autg试试
[/B]
试过了,把路径设置在u盘aut目录下,可是不行啊。
发表于 2005-5-11 19:53:47 | 显示全部楼层
直接放在2004CAD的安装文件夹下可以吗
发表于 2005-5-14 21:12:40 | 显示全部楼层
用aut设置快捷命令和在pgp设置的效果不一样(6.0f的版本就出现的)。尝试设置bhatch和copybase看看。bhatch本应该谈出对话框选择填充图案的,可是用aut设置后变成了采用默认填充图案选择闭合面积填充;在选择了选择集后使用aut设置的copybase快捷命令,提示重新选择基点、再选择对象,如果是输入copybase的话,应该是直接选择基点就行,不必在选择对象的。为什么会这样呢?
发表于 2005-5-16 13:51:21 | 显示全部楼层
对话框太大无法在屏幕上显视.
如何修改
 楼主| 发表于 2005-5-17 08:34:00 | 显示全部楼层
To hmh888888 :
下面程序可以获得所有硬盘和移动设备的一级子目录。
[php](Defun autg:get_hd (/ fso drv dis)
  (setq fso (vlax-create-object "Scripting.FileSystemObject"))
  (setq drv (vlax-get fso 'Drives))
  (vlax-for n drv
    (if        (and (/= "A:" (vlax-get n 'path)) (member (vlax-get n 'DriveType) '(1 2)))
      (progn
        (setq root (vl-catch-all-apply 'vlax-get (list n 'RootFolder)))
        (if (/= 'VL-CATCH-ALL-APPLY-ERROR (type root))
          (progn
            (setq root (vlax-get root 'SubFolders))
            (vlax-for m        root
              (setq dis (cons (vlax-get m 'path) dis))
  (vlax-release-object fso)
  dis
)[/php]
To lxyljl  :
AUT 的命令序列是通过 生成 scr 文件实现的。
To  zxcvbnm-cad :
错误是因为你在一个快单组里设置了太多的程序项,控制在12个以下吧。
发表于 2005-5-17 09:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思,wkai大侠:
我的意思是,加载了d:/mylisp/mylisp.lsp
怎样根据这个加载程序自动获取路径 d:/mylisp
 楼主| 发表于 2005-5-17 10:21:33 | 显示全部楼层
没有直接的方法,只能搜索。(或者使用doslib)
下面代码可以在所有硬盘或者移动设备的一级目录中查找"mylisp.lsp"文件
[php]
(setq finded nil)
(foreach n (autg:get_hd )
(if (setq path (findfile (strcat n "\\mylisp.lsp" )))
(setq finded path)
(print finded)
[/php]
发表于 2005-5-17 16:48:16 | 显示全部楼层
非常感谢wkai大侠:
已经解决搜索路途问题
(strcat n "\mylisp.lsp" )应为
(strcat n "/mylisp.lsp" )
发表于 2005-5-18 12:51:15 | 显示全部楼层
wkai斑竹, aut的命令序列实现方法不能想6.0e以前那样么?我家里的e没出现现在f这样的情况呀。
发表于 2005-5-20 11:28:37 | 显示全部楼层
真好用啊,谢谢楼主!
发表于 2005-5-22 16:49:38 | 显示全部楼层
没有SET文件呀
发表于 2005-5-23 11:26:42 | 显示全部楼层
最初由 zxcvbnm-cad 发布
[B]对话框太大无法在屏幕上显视.
如何修改 [/B]
我也碰到了这个情况,我是用7.0的程序加载了acad_apps4aut57这个包以后就变成这样了!
发表于 2005-5-24 13:41:37 | 显示全部楼层
加载AUT.vlx以后让我提供*.set的路径~,
如何取得,请斑竹告知啊~
GMT+8, 2026-11-5 08:21 , Processed in 0.447992 second(s), 57 queries , Gzip On.
