楼主: yuef2002
[求助]:当一个图层上有很多不同颜色的线条时,能有什么方法一次就把同颜色的线条都选
已领礼包: 1117个
发表于 2004-7-12 13:59:36 | 显示全部楼层
各位领袖、学长:对于在同一层上有多种颜色的线条如何快速将其转到一种颜色一个层的图层上?
发表于 2004-7-12 14:53:04 | 显示全部楼层
最初由 popxi 发布
[B]...这位长老,看清楚楼住的问题哦。...[/B]
你既然看清楚了, 说说楼主的意思是什么?
发表于 2004-7-12 15:14:38 | 显示全部楼层
最初由 laoyun 发布
[B]各位领袖、学长:对于在同一层上有多种颜色的线条如何快速将其转到一种颜色一个层的图层上? [/B]
基本的ACAD功能不够理想,只有自己编程。
“同一层上有多种颜色的线条”,说明对象有不是bylayer,但也不能保证没有bylayer的对象。比如该图层定义的颜色为1号(红色),凡红色对象有可能是直接的红色,也有可能是bylayer。这样,快速选择不太好办。
而编程就方便了,根据对象数据,颜色为1号的就到它该去的图层(比如图层名就定“1”),颜色为bylayer的,去查它所在图层的定义颜色,如果也是1号的,那也就归到“1”图层。
发表于 2004-7-12 23:21:59 | 显示全部楼层
不太明白你的意思用图层过滤器应该可以的啊*带表任意的意思你选择你要的颜色其他的任意就可以了
发表于 2004-7-12 23:35:59 | 显示全部楼层
请看懂了帖子再说话!
发表于 2004-7-13 13:13:47 | 显示全部楼层
同意10楼的意见,我也是这样做的。
发表于 2004-10-2 01:19:50 | 显示全部楼层
有没有办法将一个层上的不随层颜色改为随层呢?但又不能用刷子。
发表于 2004-10-2 12:12:07 | 显示全部楼层
你做图不分图层的吗,这样做图累死你。
发表于 2004-10-2 13:08:54 | 显示全部楼层
这个完全可以,要先查属性,然后按照属性来选择,在把其放到你需要的图层上就OK了!
发表于 2004-10-2 16:57:48 | 显示全部楼层
选中你的图形然后bylayer
GMT+8, 2026-10-21 02:31 , Processed in 0.582364 second(s), 44 queries , Gzip On.
