查看: 1343|回复: 9
[求助]:cad2004出现授权错误,申请号变为7组4位数(正常应该为5组)
发表于 2004-7-10 19:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我的cad2004出现授权错误,申请号变为7组4位数(正常应该为5组),无法注册,请问如何解决.cad2004没有C_DILLA文件夹.
发表于 2004-7-10 22:05:44 | 显示全部楼层
由于我一向都是用盗版的,所以这个问题我不太懂,还是等版主来回答吧
发表于 2004-7-10 22:38:34 | 显示全部楼层
这个问题N人问了N遍,我再回答第N次:删除c:\C_DILLA\目录下的dat文件,注意这个文件夹和文件都是隐藏的!!!
 楼主| 发表于 2004-7-29 20:40:46 | 显示全部楼层
cad2004没有C_DILLA文件夹
发表于 2004-7-29 22:38:50 | 显示全部楼层
如果出现注册申请号位数过多时,对于2004版则采用如下的方法:
如果先前破解过或者申请号超过20位[有出现28位位的情况],
影响注册,请删除下面目录里的两个文件,重新授权。
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Macrovision\SafeCast\Product Licenses\
BD6FA000.dat
BD113000.dat
发表于 2004-8-1 23:22:50 | 显示全部楼层
自从2002以后该文件就不在c:\c_dilla中,2005在\Documents and Settings\All Users\Application Data\autodesk\software licenses\目录下,其实实在找不到的话可以先显示所有隐含文件,然后查找*000.dat文件,一般是找得到的
发表于 2004-8-1 23:41:50 | 显示全部楼层
2004;2005的此类问题还未曾遇到过,谢谢5楼、6楼。
发表于 2005-1-4 19:22:54 | 显示全部楼层
终于找到这个帖子了~~~我可是郁闷了好多天了!
发表于 2005-1-13 06:43:01 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2005-1-24 20:54:41 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2026-10-22 13:20 , Processed in 0.535972 second(s), 50 queries , Gzip On.
