查看: 1316|回复: 0
[转贴]:效果图打印输出的问题
发表于 2002-12-5 19:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
效果图打印输出的问题
      作者:lzpowell
  制作人必须从一开始就清楚客户最终的输出尺寸,它直接影响渲染精度和建模精度。掌握合理的渲染精度,可以避免无意义的额外劳动。
   [喷绘输出]
  一个基本算法:输出正式图的毫米数乘以3=渲染图的像素(pixel)数。[例]A1图幅,840*597mm,应渲染的尺寸为 长边840x3=2520,短边597x3=1791,即图的尺寸为2520x1791,制作人可根据具体情况上下浮动一些,如2200到3300之间都可以,再高就没有意义了。
   [印刷]
  如果客户的需求是印刷品,则不能套用上面的公式。印刷的精度要求高于打印,一般至少按300dpi设置(打印按72dpi设置)。
如客户要求表现图印刷在售楼书上,开本为29x21cm 设置或计算步骤如下: [step 1]进入photoshop,建立新文件。 在长、宽、分辨率上分别填上,29、21、300.[step 2] 然后再把右侧的单位换成pixel,左侧的厘米数就自动转换成像素数了。结论就是,印这样的楼书,我们的渲染不能小于3425x2480像素。
   [户外广告]
  了解不多。一般这种设备叫喷画机。长度一般是1.6米,最大幅面5米宽,长度不限,精度也很高。
常用的喷画机精度在50到100dpi左右(注意,这种dpi的概念与EPSON号称的1440dpi不同),如果客户要输出5米长的户外广告,渲染精度按打印精度计算后除以5~10即可。5000x3=15000pixel,/5=5000。所以5000像素就足够了。 输出设备的更新升级是很快,以上公式参考即可,可能会随时更新。
  [关于印刷品的补充说明]
  当客户只要求印刷,我们如果真心为他负责,就一定要考虑印刷品与屏幕色彩的巨大差异,这一点很多人不能理解;但事实如此---不是你看到的颜色都能印刷出来。 原理:屏幕的色彩由红、蓝、绿三色发光点组成,印刷品由青、品、黄、黑四色油墨套色印刷而成。这就是两个色彩体系,RGB与CMYK。 R=red,G=green,B=blue;C=cyan(青),M=magenta(品),Y=yellow(黄),K(黑)这两个体系总有不兼容的地方。 举例如下:调进一张表现图,DUP一张,从下拉菜单中选择image/mode,将其中一张图改为cmyk模式.
  结果如下,大家可以看到明显的偏色,甚至印刷出来比这个还差。
  解决办法,用色棒在画面上移动,打开Info工具栏,注意上面的数值变化!的部分说明此处的颜色无法印刷出来,那么就重新调整,比如换一个天之类的。
  随着喷绘仪的发展,要求图面的分辨率要有所提高。个人经验:A1(3200×2400) A0(4000×3000) 但一般考虑到客户的不确定要求,一般把图面做到3600×2700~4000×3000 可以避免不必要的麻烦。
   这是个老生常谈的问题。当你打开一幅图象时,它可能是RGB格式的,也可能是CMYK格式的。如果是CMYK图象,转换为RGB图象的理由就很不充分。因为,在点阵图象编辑软件中,每进行一次图象色彩空间的转换,都将损失一部分原图象的细节信息。如果你将一幅图象一会儿转成RGB,一会儿转成CMYK,则图象的细节损失将是很大的。所以,专业的设计人员不会将图象的色彩空间轻易来回转换。现在的问题是:如果你图象输入过程允许你选择RGB格式或CMYK格式,你将做何选择?而当你先选择了RGB格式,进行图象的各项调整时,何时将图象转换为CMYK格式最恰当? RGB是所有基于光学原理的设备所采用的色彩方式。例如显示器,是以RGB方式工作的。而RGB的色彩范围要大于CMYK,所以,RGB能够表现的许多颜色,尤其是鲜艳而明亮的色彩,根本就印不出来。这就是当把色彩模式从RGB转化到CMYK时画面会变暗的原因。在Photoshop中编辑RGB图象时,你可以选择View菜单中的 CMYK Preview命令,也就是说,用RGB方式编辑,而以CMYK方式显示。这算是一种好方法,因为用RGB方式编辑图象的效率远比用CMYK方式要高,Photoshop在CMYK方式下工作时,一方面因色彩通道比RGB多出一个,另外,它还要用RGB的显示方式来模拟出CMYK的显示器效果,并且,CMYK的运算方式与基于光学的RGB原理完全不同,因此,用CMYK方式编辑图象的效率自然要底多了。另一个用RGB方式编辑图象的理由是,有些过滤器不支持CMYK模式,你可以在Photoshop中将图象转成CMYK模式,然后看看过滤器菜单。还有,图象的编辑往往经过许多细微的过程,比如可能要将几幅图象中的内容组合到一起,并且由于各组成部分的原色调不可能相同,需要对它们进行调整,也可能要使各部分以某种方式合成,并进行过滤器处理,等等。不论过程是什么,你肯定会希望尽可能产生并保留各种细微的效果,尽可能使画面具有丰富的细节,谁喜欢平板而无生气的画面呢?刚才说过,RGB的色彩范围比CMYK要大得多了。所以,当以RGB方式编辑图象时,在整个编辑过程中,你将得到更宽的色彩空间和更细微多变的编辑效果,而这些效果,如果用得好,大部分能保留下来。虽然最终仍不得不转成CMYK并且毫无疑问肯定会有色彩损失,但何必在一开始就让它“损失”呢? 顺便说一句,不论是将RGB图象转换成CMYK,还是用CMYK Preview模拟CMYK显示效果,在程序背后起决定作用的,是分色参数。对分色参数的调整,将在很大程度上影响图象的转换。至少,Photoshop这样的软件具备对分色参数的控制能力。我们在其它文章中专门探讨。 目前,很少印前部门意识到RGB图像数据的重要性。有些部门已认识到扫描和数字照相在整个校色和修版过程中应按RGB模式保存文件,而在所有的调节完成之后,向CMYK转换。正因为有了这些经过校色和修正的RGB数据,专业印前部门才能够长期存储有效文档。这就使得从档案库中检索的图像可用在不同输出设备(或其他复制系统)上。这种对于RGB图像数据的强调在很多出版工作流程中产生了良好影响,无论分色方法是采用系统级色彩管理法还是采用Photoshop中的图像转换法。 各种印刷机、数字打样设备或计算机监控器复制同一图像的效果应严格相同。在为各设备进行单独分色时这是可能的。因为各复制系统能在青、品、黄和黑色之间生成稍微不同的混合以产生相似的外观,所以单独分色便使图像在不同的设备上看起来相同。
  观察(并测量)这些设备所复制的颜色差别的主要方法,是测量产生中性灰所需要的青、品红和黄的量,我们称之为复制系统的灰平衡。如果图像转换为CMYK,那么重新使用不同的输出设备,图像就要求调节CMYK图像之高光、中间调和暗调网点,并改变总的灰平衡和色彩饱和度。图像中黑色的量很难不损害图像质量而加以改变,但若不修正黑色数据而印刷图像,则会产生不良结果。 例如,原来为高质量联机干燥的单张纸印刷机分色的CMYK图像,如果在冷固型卷筒纸印刷机上印刷就会造成蹭脏。折衷方案是修正CMYK图像。RGB图像可利用较大的RGB色调范围来再现更为明亮、更为饱和的颜色。然而,在图像被分色为CMYK后,图像中的所有像素均处于CMYK色调范围之内。 整个印刷工业编档保存RGB图像的发展趋势,常会碰到某些有经验的扫描仪操作人员和分色专门人员的阻力这些老专业人员,在使用一排排旋钮装饰的老式扫描仪时就学习了分色的技术。但他们直到客户开始在廉价的台式CCD扫描仪上进行扫描时,才听说RGB图像文件用于印前。RGB图像编辑表明了桌面扫描仪开始成为一种威胁,而一些印前技术人员却鄙视地把RGB校色和低质量的图像捕捉联系在一起。除了RGB模式,Photoshop的Lab色彩模式也具备良好特性。
   RGB是基于光学原理的,而CMYK是颜料反射光线的色彩模式。Lab的好处在于它弥补了前面两种色彩模式的不足。RGB在兰色与绿色之间的过度色太多,绿色与红色之间的过度色又太少,CMYK在编辑的过程中损失的色彩则更多。Lab在这些方面都有所补偿。Lab也由三个通道组成,L表示照度,它控制亮度和对比度,a通道包括颜色从深绿(底亮度值)到灰色(中亮度值)到亮分红色(高亮度),b通道包括的颜色从亮兰色(底亮度值)到灰色到焦黄色(高亮度值)。与RGB模式相似,色彩的混合将产生更亮的色彩。只有照度通道的值才影响色彩的明暗变化。你可以将Lab看作是两个通道的RGB模式加一个亮度通道的模式。
   Lab模式是与设备无关的,可以用这一模式编辑任何一幅图象。并且与RGB模式同样快,比CMYK则快好几倍。Lab可以保证在进行色彩模式转换时CMYK范围内的色彩没有损失。事实上,每当你将RGB图象转换成CMYK时,Photoshop会加上一个中间步骤,即转成Lab模式。 当然,为了利用色调、饱和度和亮度(HSL)的校色方法,不必将图像转换为Lab。专业图像编辑程序(如Photoshop)使RGB模式图像可通过调整HSL值,包括根据整体或特定基本色或间色中的HSL值进行校色。如果你经常使用Photo CD图象,可以直接以Lab模式打开,Kodak的专有YCC模式与Lab基本一致,所以在转换过程中色彩的损失会最少.因为上面的原因,我在编辑图象的时候,如果条件允许,我尽可能先用Lab或RGB,不得已时才转成CMYK模式。而一旦成为CMYK图象,就不要轻易再转回来了,实在需要的话,转成Lab模式。
转载自:火星时代三维动画大社区
GMT+8, 2026-11-22 12:22 , Processed in 0.389413 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
