查看: 589|回复: 3
[求助]:高手请进:互动修改的问题
发表于 2004-7-11 00:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到这样一个问题:
       图形空间有几条直线,(不再修改),另外有一些样条曲线,每条样条曲线SplineObj(i)和这些固定的直线的交点保存在数组中。样条曲线是由原有的数据点生成,为了使其光顺,可能需要在图形中拽动数据点来修改它,我想用Modify事件来触发它,从而调用自定义函数,来改动样条后自动更新样条和之间的交点坐标数组,不知道能否做到?(帮助中提示:避免在对象处理中写入任何信息)
      其中有个问题,如何判断改动了哪条样条曲线?(使用ObjectName和EntityType都无法确定具体的样条曲线)
     请高手指点迷津。
发表于 2004-7-11 09:06:49 | 显示全部楼层
这样可以只保存曲线和直线的ObjectId在数组里,程序运行前将交点再算一遍即可,不用事件处理
 楼主| 发表于 2004-7-11 10:25:08 | 显示全部楼层
飞狐兄,
    你的意思是说无法判断改动了哪条样条,改动之后全部从新算一遍?
    实际遇到的问题中,样条很多,而且可能改动不大。
发表于 2004-7-11 10:47:26 | 显示全部楼层
数组保存ObjectId和交点,根据ObjectId可以得到当前改动的曲线,刷新对应ObjectId对应的交点数据即可
GMT+8, 2026-11-3 16:21 , Processed in 0.461248 second(s), 38 queries , Gzip On.
