查看: 914|回复: 6
[讨论]:怎样避免误人子弟
发表于 2004-7-11 10:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我是教电工电子、单片机。因为学校专业的变动,需要了解电气设计(仅有书本上的理论知识)。
我不想误人子弟,所以迫切希望能有所提高,不知各位可否对在下提一些中肯的建议,先谢过了!*-*c
发表于 2004-7-11 13:33:33 | 显示全部楼层
菜鸟。
发表于 2004-7-12 08:46:29 | 显示全部楼层
快要开学了,只能建议你边备课边教书了,如果是还有时间的话,可以去一些有课的学校旁听一下
发表于 2004-7-12 12:49:25 | 显示全部楼层
电气设计无法速成,先去变电站看一圈,然后,找本《工厂供电》应付一时
 楼主| 发表于 2004-7-13 10:09:46 | 显示全部楼层
今天上来看了看,真受打击。
各位专家,可否提供一点线索:你们认为哪些书籍、软件对学生以后的工作会有帮助呢?
发表于 2004-7-13 10:59:43 | 显示全部楼层
我的意见,仅供参考:
1、既然是教学,肯定不能面面俱到,可以就某一主题深入讲解,如:主接线、继电保护。千万少讲平面布置,因为平面布置不是课堂上能讲清楚的,它牵涉到场地大小、房屋的利用(新建或用原有房改建)、进出线等。
2、二次回路是必不可少要讲的,重点是端子排的问题。端子排在教材上只是笼统的说了以一下,你应该根据某工程施工图讲解。
3、房雷接地主要是讲解如何理解规程,具体工程作法可能不一样。
4、计量和测量,除规程规定的外,各地电力部门要求也不一样。
5、双电源BZT,一般有互投和自投自复两种,一个工程只能选一种,这个要讲透彻,如:如何确保只自投一次、如何互锁、如何闭锁保护(保护跳闸不自投)、时间如何配合等。
6、总之,要不误人子弟,就要脱离教材,从实际工程出发,按照实际工程图纸讲解。
发表于 2004-7-13 13:27:38 | 显示全部楼层
还是根据教材备课,再讲解把,根据工程说可能比较难
GMT+8, 2026-11-4 04:23 , Processed in 0.765907 second(s), 44 queries , Gzip On.
