查看: 587|回复: 5
[求助]:标导线根数的短斜线太长,可否变短?
发表于 2004-7-11 10:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教Qun版主,理正电气标注中的标导线根数的短斜线,我觉得太长,可否变短?(像引出标注的短斜线就长短任意可调,非常方便)
还有就是标注文字与短斜线之间的距离也有点远,能不能够调近点?我找遍了各项设置和帮助,都没找到相应的方法。
发表于 2004-7-11 12:04:15 | 显示全部楼层
在【初始设置】中设置元件名的字高,可以改变导线根数标注的整个的大小。不过在短斜线变小的同时标注文字也会变小了。文字与短斜线之间的距离也是成比例变化的。要单独改变其位置,只能用热夹点拖动。
 楼主| 发表于 2004-7-11 12:35:37 | 显示全部楼层
用热夹点拖动文字位置,我只是在文字被设备或导线遮住时用。如果每个标注都要这样做就觉得麻烦了点。导线根数标注得短斜线显得长了些,不够美观(特别是标注比较多时,看上去有些凌乱)。
发表于 2004-7-11 14:59:45 | 显示全部楼层
你是不是希望标注导线数的文字大小不变,但短斜线再短一点?
至于短斜线到文字的距离如果再近一些的话,在标注一些斜的导线(比如45度)时,文字就会与斜线重叠了。
 楼主| 发表于 2004-7-17 10:53:54 | 显示全部楼层
发表于 2004-7-17 15:54:30 | 显示全部楼层
考虑一下,也许可以做成两者分别可调的。
GMT+8, 2026-11-5 22:10 , Processed in 0.416570 second(s), 42 queries , Gzip On.
