查看: 646|回复: 1
[求助]:由于标准层扩大,已施工的柱基础如何加固?
发表于 2004-7-12 08:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个烂尾楼工程,已施工完毕裙房,由于标准层扩大,原来的一个柱需要加大,原设计基础采用平板基础,持力层为强风化花岗岩,承载力1500Kpa,其它概况详附图。加固思路:将加固柱基础底板加厚至1500,板顶钢筋采用植筋方式与原底板连接,但板底钢筋配筋率会不符合规范要求,不知是否有更好的方法。
发表于 2004-7-12 11:26:23 | 显示全部楼层
砼体积亦增大,为何钢筋配筋率会变化?
提高砼标号如何?
GMT+8, 2026-11-4 06:20 , Processed in 0.884843 second(s), 35 queries , Gzip On.
