查看: 991|回复: 7
[求助]:cad图标的变化问题
发表于 2004-7-12 08:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装了2002后,图标就从R14变为2002,卸载2002后,图标不变回来,有时候双击文件,cad提示说出问题,
请问我该怎么解决这个问题?
谢谢*-*6
发表于 2004-7-12 08:42:32 | 显示全部楼层
本来R14对dwg文件的双击打开支持就有问题,特别是英文版的R14,不要使用双击打开。
发表于 2004-7-12 08:52:58 | 显示全部楼层
楼主的2002是在网站上下的吗
是的话,能不能告诉我什么网站啊
要不把程序发到我邮箱中
谢谢了
xuwei810@sohu.com
发表于 2004-7-12 09:26:23 | 显示全部楼层
最初由 121568884 发布
[B]楼主的2002是在网站上下的吗
是的话,能不能告诉我什么网站啊
要不把程序发到我邮箱中
谢谢了
xuwei810@sohu.com [/B]
倒~~~285M你邮箱装的下我给你发
 楼主| 发表于 2004-7-12 09:26:56 | 显示全部楼层
我的2002是公司的,下了个2004,地址忘了。我再想想。
你搜索也行啊
已领礼包: 1117个
发表于 2004-7-12 14:25:25 | 显示全部楼层
为何不先打开R14再在里面用打开不就行了,用了后应该自动的图标就回来了,当然如果变成2000格式就完了
 楼主| 发表于 2004-7-18 15:49:01 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,我用了后还是不会变会来啊
发表于 2004-7-19 09:25:09 | 显示全部楼层
这是链接的问题,你用2002打开过后,你的图形链接就默认为2002.卸载2002后,默认链接不会自动改变,所以你双击图标会提示有问题,因为你的2002不存在了嘛,因此需要你自已选择新的链接方式.你只要打开R14,再打开你的图.链接就会变为R14的.当然如果你在2002里存成了2000的格式,在R14里就打不开了.
GMT+8, 2026-10-18 09:57 , Processed in 0.760037 second(s), 46 queries , Gzip On.
