查看: 983|回复: 6
[讨论]:整体楼梯的问题
发表于 2004-7-12 16:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。整体楼梯拦板起步不对(早起了一步)。
2。整体楼梯的梯段未选填充生成整体楼梯后再填充出错(这可能是有重线和交点未相交),我用清除重线和消除重元命令不起作用。
发表于 2004-7-12 17:15:36 | 显示全部楼层
1、请上传正确栏板的示意图。
2、可能是遮挡面在捣乱;打开遮挡面然后删除!
Command: wipeout
Frame/New <New>: f
OFF/ON <ON>: on
 楼主| 发表于 2004-7-13 23:53:15 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]1、请上传正确栏板的示意图。
Command: wipeout
Frame/New <New>: f
OFF/ON <ON>: on [/B]
1。我将整体楼梯移动后就可以填充,但多出了左边部分,这部分用消重元不能消除,故填充出错。
2。拦板是否应如右图(这是我用楼梯栏板命令生成的)。
发表于 2004-7-14 08:29:24 | 显示全部楼层
1、出现不能消除的遮挡面,是因为你之前插过楼梯,而删除时又没有把组打开!
2、这样画扶手是可以的,但你可以量一下这个楼梯左侧转折处的扶手,会高于其它位置的扶手半个踏步高,这样是否合乎要求?
发表于 2004-7-14 17:50:20 | 显示全部楼层
有时候嫌麻烦就重新画。
你画之前可别没有被份
 楼主| 发表于 2004-7-15 10:21:34 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]1、出现不能消除的遮挡面,是因为你之前插过楼梯,而删除时又没有把组打开!
2、这样画扶手是可以的,但你可以量一下这个楼梯左侧转折处的扶手,会高于其它位置的扶手半个踏步高,这样是否合乎要求? [/B]
1。我找到原因了,删除遮挡就可以填充了。
2。一般在转折处拦杆(拦板)的宽度小于1/2踏步宽。参数拦杆、楼梯栏杆(拦板)生成的栏杆(拦板)是对的(起步和其它踏步的栏杆高度差小于半个踏步高)。
3。又发现参数栏板有问题,如图,栏板多了一步长。
发表于 2004-7-16 10:34:54 | 显示全部楼层
扶手栏板以前的是有问题,你的平面图才突出了一点,剖面图却突出这么多,实际情况它一般只突出小于或等于1/2踏步宽
GMT+8, 2026-11-5 21:29 , Processed in 0.518189 second(s), 45 queries , Gzip On.
