查看: 803|回复: 11
[求助]:紧急求助大家
发表于 2004-7-12 17:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:本人明天就要进行第一个工程的竣工验收了!但到底竣工验收,作为设计员该做些什么,看些什么,写些什么都没有一个大概的了解!希望大家给小弟一点指教。
我不想到时候尴尬啊~~~~55谢谢
发表于 2004-7-12 18:50:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-7-13 09:55:46 | 显示全部楼层
我想楼下理解错了!我的意思是竣工验收不是基坑啊,主体这些验收.因为前面的不是我验收的.所以没底,现在竣工了,想问问大家的意见
发表于 2004-7-13 10:10:04 | 显示全部楼层
没什么的
是你做的设计吗?,看看有什么和你设计不符合的,一般没什么。都竣工了,还能说什么,陪着逛一下,聊一聊,然后吃饭
发表于 2004-7-13 12:39:46 | 显示全部楼层
峻工验收,结构一般不主角,主要是由建筑、设备等专业为主。
由于是峻工验收,结构构件已经由粉刷或装修掩盖了,结构问题已经不再是主要问题了。
但验收时,结构专业还应当注意以下几点:
1、注意沉降观测记录。主楼结顶后,到峻工验收,还有一段时间。在这段时间内沉降会有所发展,看看这段时间的记录,沉降情况是否正常。如果不正常,应即时地分析原因。
2、观测墙体,梁表面等,是否有裂缝,并对这些裂缝初步分析原因。如果仅是表面粉刷可以不予理睬。如果是结构裂缝,应慎重对待。并向施工和监理等询问裂缝的史末,如果裂缝还没有稳定,应加强观测,并做好相应记录,
3、对相应部位的留洞,进行观测,是否符合构造要求。如找坡等。
4、如果施工完成,并做好了决算,可以咨询一下,该工程的造价、钢筋用量等相关经济指标。这对设计是一个查验,也是对今后的设计工作积累一些资料。
我说的应该还不够全面。请同行再做补充。
发表于 2004-7-13 12:42:56 | 显示全部楼层
你应该先说那一方面的工程,是建筑、园林绿化、给排水、电气等等?
发表于 2004-7-13 12:49:07 | 显示全部楼层
为以后做包头做准备,你就会主动去做很多的.
 楼主| 发表于 2004-7-13 14:21:27 | 显示全部楼层
我是结构的!
谢谢楼主5的宝贵意见.万分感谢!
在这里还想请教一下.如果施工队不按图纸施工,但目前看不出问题.我们应该怎样处理比较好呢?
应不应该签验收报告呢?
发表于 2004-7-13 16:10:08 | 显示全部楼层
最初由 dahongmo 发布
[B]我是结构的!
谢谢楼主5的宝贵意见.万分感谢!
应不应该签验收报告呢? [/B]
对不按图施工的,如果发现,不必客气,要求拆掉重做。
这意味着,除了你知道的,可能还会有你不知道的重大的地方,是没有按图施工。你想想,你的小命就在他手上了。
但如果你不知道,那就没有办法了。
对不影响结构安全的改动,自己应当做到心中有底。从程序上讲,你应当要求施工单位重做。但由于方面原因,有时这样做是几乎不何能的。那么你可以做个顺水人情。但施工单位还是应当给他们一个教训。
如果此改动,当初通知过你,那就另当别论了。
 楼主| 发表于 2004-7-13 16:15:13 | 显示全部楼层
哦!明白!看看他的红包有多大,大一点就小事不为难他!
哈哈,说笑!
发表于 2004-7-13 17:04:42 | 显示全部楼层
我以前是做监理的,竣工验收我也接触了几个,一般结构设计人员不是主角。如果结构验收不是你签的字你就不用管那么多了,竣工主要是建筑、水、电、暖通的事了。你只要跟着去喝个酒,潇洒就够了,放一百个心吧。
发表于 2004-7-14 18:28:47 | 显示全部楼层
同意5楼的观点,包工头擅自改变结构,我还没碰到过,挺新鲜的。
GMT+8, 2026-11-6 02:37 , Processed in 0.549297 second(s), 54 queries , Gzip On.
