查看: 873|回复: 6
[求助]:影像设成透明后,不能打印!
发表于 2004-7-12 17:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
影像在加载时,可以设成透明效果,但是这种效果不能打印出来,有什么好办法能打印出来?
是不是MS不支持这种输出?
 楼主| 发表于 2004-7-12 17:55:32 | 显示全部楼层
打印时就没有影像了!
发表于 2004-7-13 01:54:51 | 显示全部楼层
会不会是打印设置文件没有正确修改的缘故?
光栅打印需要专门的驱动的。
 楼主| 发表于 2004-7-13 08:37:23 | 显示全部楼层
只要去掉透明选项,就可以打印了,但是那样的话,透明效果只能看看了。
发表于 2004-7-16 00:10:06 | 显示全部楼层
我有个笨办法,可以首先把它先存位jpg或者别的格式图片文件,然后用相应的软件打印即可。
 楼主| 发表于 2004-7-16 08:55:38 | 显示全部楼层
我要的是影像和失量图叠加的效果,由于失量图不能设置透明,
所以我把影像放到最上层,做透明效果,然后再一起打印出来。
发表于 2004-7-16 09:20:13 | 显示全部楼层
如果ms不行,可以试试其他软件,
比如mapgis,atuocad之类。
GMT+8, 2026-11-4 21:40 , Processed in 0.432660 second(s), 45 queries , Gzip On.
