查看: 825|回复: 9
[下载]:结构计算和桩基础计算套装程序
发表于 2004-7-12 21:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)结构计算程序(trusscal.exe)介于大型软件如SAP系列、ANSYS系列和小型结构计算软件之间,为中型结构计算分析软件,提供常用的平面结构计算功能,包括混凝土或钢简支梁、连续梁、刚构、桁架、拱、涵等结构计算分析,可用于普通混凝土结构、钢结构的设计和施工计算。程序可以进行多工况连续计算,程序可进行截面特性计算。
程序提供节点集中力加载、单元集中力加载、单元均布力加载、支座强迫位移、斜拉索张拉、温度加载、自重加载,并自动根据支座类型进行反力释放或再次受力。
程序以图形方式对原结构基本数据进行检查、输出结构变形图、应力检查图、位移分布图、内力分布图、应力分布图、反力分布图,输出计算结果文件并对多工况下的最大值、最小值、绝对最大值进行统计。
(二)桩基础计算程序(pilecal.exe)适用于刚或弹性桩基础计算,功能包括:1、圆截面桩计算,
包括一般实心桩基础、钢管柱及钢筋混凝土管柱的计算。2、实心矩形截面桩计算。
程序可以计算嵌入岩石、支承于岩石及非岩石上三种模式。
程序可以计算地震力的作用并适应公路、铁路不同的计算规定。
程序可以计算桩台固接或铰接方式,以适应施工计算。
功能测试.txt为结构分析程序trusscal.exe测试模型,模拟杆件和支座的安装、拆除、加载过程。请运算后试用。
测试104f.txt及地震.txt为桩基础分析程序pilecal.exe测试模型,请运算试用。
 楼主| 发表于 2004-7-12 21:59:19 | 显示全部楼层
2/8
 楼主| 发表于 2004-7-12 22:00:44 | 显示全部楼层
3/8
 楼主| 发表于 2004-7-12 22:02:18 | 显示全部楼层
4/8
 楼主| 发表于 2004-7-12 22:03:47 | 显示全部楼层
5/8
 楼主| 发表于 2004-7-12 22:05:11 | 显示全部楼层
6/8
 楼主| 发表于 2004-7-12 22:07:11 | 显示全部楼层
7/8
 楼主| 发表于 2004-7-12 22:08:07 | 显示全部楼层
8/8
发表于 2004-7-12 22:33:16 | 显示全部楼层
难怪没有人下载了,原来是测试版。说具体点,有什么实用的地方。要学习的软件太多了!用不到就免了!
发表于 2004-7-14 22:22:20 | 显示全部楼层
是呀,现在网上已有很多的计算软件,如SAP2000, ALGOR, ANSYS, ADINA, ABAQUS, GQJS, 桥梁博士
等等都有破解的用了,你这个测试版的要我们学,还要我们帮你测试,真是浪费别人的时间。
GMT+8, 2026-11-3 13:32 , Processed in 0.494271 second(s), 50 queries , Gzip On.
