查看: 3731|回复: 38
[密技]:使用率最高的技巧-关于尺寸线
发表于 2004-7-12 23:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
无意之中发现,s|(拉伸)对尺寸线有用,框选之后,太长或过短的尺寸线可以象其他实体一样自由修改。
发表于 2004-7-13 12:46:41 | 显示全部楼层
那可以要多长,输入后她就定长度吗?
发表于 2004-7-14 10:06:48 | 显示全部楼层
用夹点编辑就行呀,用鼠标选定要修改的尺寸,再用拾取框(光标中心的小方框)点击尺寸左侧或右侧的夹点,拉伸就行,2楼说的输入尺寸也行。
发表于 2004-7-14 17:33:07 | 显示全部楼层
尺寸线使用拉申和延长命令都行
发表于 2004-7-14 18:07:44 | 显示全部楼层
炸开它
发表于 2004-7-14 20:26:37 | 显示全部楼层
炸开不好啊,以后编辑麻烦。尺寸线可以用cad命令S拉伸TR剪切EX延伸,或者利用夹点都可以编辑。
 楼主| 发表于 2004-7-14 21:21:52 | 显示全部楼层
再告诉你们一个技巧,尺寸线还可以T\EX.震了吧?
发表于 2004-7-14 21:45:04 | 显示全部楼层
没错
发表于 2004-7-15 23:08:42 | 显示全部楼层
这技巧太低级了吧
已领礼包: 2个
发表于 2004-7-17 21:54:16 | 显示全部楼层
尺寸线好像不能用cad的内部命令TR(TRIM)和EX(EXTEND)进行修剪和延伸啊!
发表于 2004-7-18 13:11:21 | 显示全部楼层
我有些不大明白
发表于 2004-7-19 09:58:18 | 显示全部楼层
回10楼楼主,在CAD2005中可以,升级版本吧。
发表于 2004-7-19 10:24:42 | 显示全部楼层
在天正3里面也行的,注意把你的Edgemode改为Extend,即可自由延伸修剪了
发表于 2004-7-19 11:31:43 | 显示全部楼层
苦钱难啊!要点东西,总是下栽不了!好善心!
 楼主| 发表于 2004-7-21 19:49:04 | 显示全部楼层
在r14里一样可以用.可惜我不会做演示.一是要
把ex的参数设定成延伸模式,即键入ex后,有提示,再键入e,二是点的部位不能是文字,必须点线.
GMT+8, 2026-11-4 06:19 , Processed in 0.625149 second(s), 60 queries , Gzip On.
