查看: 2282|回复: 4
[编程申请]:增量拷贝文字实体中的数字
发表于 2002-12-6 10:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
常常有一些递增的数字(如楼梯踏步数),就常常要拷贝一串数字然后再行一个一个的修改,却辙就是20来个,让人改得很是不爽。能不能编一个小程序,实现增量拷贝,如拷贝setp1就成了step2……(也能够支持09->10和9->10这两种在图纸上不同的书写方式),最好支持多重拷贝和阵列就更棒了:)
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-6 13:59:05 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:增量拷贝文字实体中的数字
最初由 doongs 发布
[B]常常有一些递增的数字(如楼梯踏步数),就常常要拷贝一串数字然后再行一个一个的修改,却辙就是20来个,让人改得很是不爽。能不能编一个小程序,实现增量拷贝,如拷贝setp1就成了step2……(也能够支持09->10和9-?.. [/B]
试试晓东工具箱的“序号标注”
“序号标注”
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/XDTB_SYMBOL1.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/tech/XDTB_SYMBOL1.swf quality=high width=512 height=482 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
 楼主| 发表于 2002-12-6 16:42:09 | 显示全部楼层
序号标注试了以一下,以前也用过,但这个命令有两个致命的问题:
①:我无法去除那个前辍,有时标楼梯踏步数的时候并没有前辍,只有数字;
②:不能从零开始;
③:不能支持01的这种形式,有时为了图面的美观,有超过10个数排成一列时,常把它统一写成两位数。
以上三个问题就第一个是最重要的,因为有时是真的不要前辍,怎样才让不出现那个前辍呢?后两个问题只是对完美的更高要求了!
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-6 16:48:04 | 显示全部楼层
最初由 doongs 发布
[B]序号标注试了以一下,以前也用过,但这个命令有两个致命的问题:
②:不能从零开始;
③:不能支持01的这种形式,有时为了图面的美观,有... [/B]
建立这个网站和论坛的目的之一,也是能让大家更能熟练的掌握工具,而不依赖工具。如果每个朋友通过这个网站、论坛能在这方便提高一点,我也非常开心,如果朋友们能贴些晓东工具箱的活学活用,那我更开心了。
前缀的问题,标注后,你可以用FIND命令,把前缀用空格一次性代替,就解决了。
使用这个序号标注工具的好处,是任意时候,可以接着最大递增,也可以中间插入,所有相关的序号自动重新排序。能省去很多工作和时间。
 楼主| 发表于 2002-12-11 10:45:06 | 显示全部楼层
  斑主,标号前辍的问题已经得到了解决,把LISP中的那个默认前辍就除掉就OK了!
  但现在又有新的问题了,就是工具强大的自动链接功能引出来的麻烦,让我细细说来:
  第一、我先标注了一系列的数字(按默认的起始为1的),当我再在另一个地方起点为3的数字,我惊讶的发现原来的2竟然以3为开始自动重新排序了,莫非我又得以1重新开始然后再来删去1和2,
  第二、这个问题就比较让我头痛了,当我已经标到了15,我又想从1开始再来标,我发现当我把起始改为1时发现第一个数字标的是1,但后面就从16开始了,why?前辍的问题吗?
  第三、换前辍的问题,晓东所说的代替A的前辍的方法理论上可行,但实际的可以不好办,如果只有一个A就敢替换成空格的话那是一件危险的事情,CAD本身总是全局的,可能把你图上无数个A都换掉了,就要命的是如果换掉的英文单词中的A那就更麻烦了,所以我建议还是要用很用一个完整单词来代替;
  第四、我发现换了前辍的时候就可以让序号重新开始,但是有时发现不能换起始数字,常常从1开始,有时就和前面的标注的序号链接出错;
  所以这个自动链接的问题有点小麻烦,能不能除掉呢?
GMT+8, 2026-11-7 09:46 , Processed in 0.477902 second(s), 40 queries , Gzip On.
