查看: 1322|回复: 10
[投诉]:再次发现本坛有人抄袭《电气设计网》图纸
发表于 2004-7-13 08:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
继发现本人在《电气设计网》的图纸抄袭到此坛后,又发现有人抄袭《电气设计网》的图纸。经下载后核对,发现本坛高级会员xujuncn提供的“10kv变配电装置图纸”也是从《电气设计网》拿来的,原作者是DHDLGS,可到《电气设计网》http://www.gotocad.com/的下载 ... DLGS既可查到。
我还是那句话,图纸共享是应该的,也是无可非议的,但转贴需注明来源与原作者,这是对原作者最起码的尊敬。
发表于 2004-7-13 15:35:03 | 显示全部楼层
对,严厉谴责抄袭!应该注明出处
发表于 2004-7-27 09:26:07 | 显示全部楼层
资源共享,没必要据为己有。
发表于 2004-7-27 18:05:52 | 显示全部楼层
资源共享,没必要据为己有。不过他拿来让我们分享不好吗
发表于 2004-7-28 10:19:53 | 显示全部楼层
应注明“转载”字样会文明些
发表于 2004-7-29 02:08:31 | 显示全部楼层
这图纸本来就好象根据一些软件中提供的图库改的?
谁能说明谁是真正的原作者?
发表于 2004-8-21 15:07:03 | 显示全部楼层
这样的是经常发现,只是不查罢了,毕竟是网络
发表于 2004-8-21 16:18:31 | 显示全部楼层
作设计的就应该实事求是,强烈反对这种行为!
发表于 2004-8-23 10:45:44 | 显示全部楼层
但我觉得大家看很正常,否则就不叫网络了。有时间大家都可以的,如果你不想这样,干吗把你的图纸发布在网上?
 楼主| 发表于 2004-8-23 11:48:41 | 显示全部楼层
9楼错也!如果不是为了积分,免费提供下载,我决不说这样的话,反而支持!
发表于 2004-8-23 12:47:34 | 显示全部楼层
我同意9楼的观点,如果让我们大家免费下载,我认为,还是好的。毕竟大家都可以不劳而获得到那么多好东西。:),再说,各个设计院现在不都是来回套来套去嘛,这些图纸的原始作者估计都已经退休了吧。你们说是不是,没有必要追究这个。
GMT+8, 2026-11-4 06:21 , Processed in 0.951573 second(s), 52 queries , Gzip On.
