楼主: zyh202
[求助]:satwe中箍筋间距的意义
发表于 2005-10-22 11:35:33 | 显示全部楼层
我是这样理解的:梁柱箍筋间距100,其结果表示梁箍筋在间距100下梁端部及中部配箍面积,当中部间距调整时,需要将箍筋面积换算后配箍。也就是说间距100时,可按结果直接配梁端加密范围箍筋;间距200时,可按结果直接配非加密范围箍筋。
发表于 2005-10-23 17:47:45 | 显示全部楼层
最初由 wangyoul 发布
[B]这些东西一般都不改得吧 [/B]
楼上的同感。
应用软件工具最重要的一点是,先注意输入参数干什么的,否则,计算出来的结果就是一堆垃圾。
象楼主的问题,本不是问题:输入的箍筋间距不同,结构构件配筋结果肯定有所不同,只要你把输出的配箍值按输入时的间距反算面积,不论以前输入多大数,应是一样的
发表于 2005-12-25 13:22:24 | 显示全部楼层
探讨~~~
发表于 2006-8-14 13:47:04 | 显示全部楼层
默认值100就不要改了
GMT+8, 2026-11-22 10:59 , Processed in 0.194383 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
