查看: 764|回复: 0
[转贴]:ALC砂加气混凝土砌块(板)简介
发表于 2004-7-13 13:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
ALC砂加气混凝土砌块(板)简介
    ALC是砂加气混凝土(Autoclaved Lightweight Concrete)的简称,它是以硅砂、水泥、石灰等为主原料,经过高压蒸汽养护而成的多气孔混凝土,既可成型板材(其中板材需经过处理的钢筋增强),又可以成型砌块;既可做墙体材料,又可做屋面板、楼板,是一种性能优越的新型建材。
  一、 主要特性:
   1、轻质高强 ALC板的干体积密度≤530kg/m3,砌块≤500kg/m3,不仅可以做隔墙板、屋面板,还更多用于外墙板,也可用于楼板。它的自重约是混凝土的1/5,砖的1/3.5。它的立方体抗压强度≥3.8mpa。由于砌块尺寸精确,可用薄层粘结剂砌筑,提高了砌体强度。砌体强度可达砌块立方强度的80%(砖墙仅为30%左右)。可降低建筑物自重,减少基础、梁柱结构造价。
   2、保温隔热性能优良 ALC板绝干导热系数λ=0.14W/m.K(单一墙体设计取值0.23w/m.k),仅及混凝土的1/7.5,实心砖砌体的1/3.5,是一种高效保温隔热围护结构材料,在确保必要的隔热保温性能的前提下,ALC墙可比其它材料做成的墙体、屋面薄得多.
   3、隔音性好 100厚、150厚、200厚表面未粉刷墙体平均隔声量分别为36db、43db、47db,100厚双面粉刷墙可达46db。
   4、耐火性优良 ALC板是一种不燃的无机材料,具有优良的耐火性,采用不同的板厚就可满足不同防火等级建筑物的耐火要求。100厚ALC砌块墙体耐火极限3小时,150厚耐火极限4小时。同时,ALC板在高温和明火下均不产生有害气体,是一种安全的防火材料,可以用作防火墙。
   5、耐久性好 ALC板是一种以托勃莫来石为主要矿物成分的硅酸盐材料,不存在老化问题,也不易风化,是一种耐久的建筑材料,其正常使用寿命完全可以和各类永久性建筑物的寿命相匹配。
   6、绿色环保 ALC产品的γ射线照射量仅为12μγ/h,远低于37μγ/h的国家标准和24μγ/h的国际标准。
   7、良好的抗冻性 经15次±20℃冻融后,质量损失2.5%,强度≥3.2mpa。
   8、优良的抗渗性 按标准抗渗试验方法,渗透水柱高度仅为红砖的1/4,粉煤灰加气砼的1/3,双面粉刷抗渗性比砖墙提高85%。同济大学曾做实验表明在上海百年不遇的大风雨的吹打下,粘土空心砖18小时出现渗斑,YTONG砂加气砼砌块推迟到34小时。
   9、抗水软化性佳 软化系数=0.88(水饱和状态下立方体强度/干燥状态下立方强度),而一般加气砼为0.6-0.7。
   10、 良好的可加工性 砌筑方便,一块砌块相当于18块红砖,降低劳动力成本,可很方便地在现场锯、刨、切割、开槽等加工作业。
   11、优越的抗震性 ALC板材独具的抗震性能为世界所嘱目,日本大阪地震中唯有ALC板材建造的房屋破坏最轻微。同济大学、东南大学实验证明ALC板材具有优越的抗震性能,建造的墙体能适应较大的层间角变位,允许层间变位角1/150。
   12、较小的干缩性 ALC砌块、板材经高压蒸养而成,所以具有较小的干缩性。据生产厂测试砂加气砼砌块的干缩值为0.116mm/m,远远低于国家标准的0.8mm/m。
  二、区别于传统粉煤灰加气砼砌块,主要有以下几个特点:
    1、 原材料的更新换代
ALC砌块是以石英砂替代了粉煤灰充当硅质材料,不但使砌块的强度得到提高,而且在抗渗性能、干燥收缩、γ射线照量等方面有了质的飞跃。
    2、 工业化的产品
ALC产品是计算机控制的自动化生产线生产的产品,尺寸准确误差小,其质量始终保证优于国标优等品的标准,产业化的安装可实现干作业、高效率。
    3、 配套的墙面后处理
ALC产品因为尺寸精确,可不用砂浆砌筑,而改用粘结剂砌筑,灰缝只有2-3mm,墙面可以不用粉刷仅用腻子批涂,从根本上解决了加气砌块粉刷开裂的顽疾。
    4、 应用部位的灵活多样
ALC成品既可以做板材,又可以做砌块,板材还可以带饰面,只需喷涂料即可完成外装饰,应用部位较多,使用功能较全。
ALC板根据用途可分成屋面板、外墙板、楼板、内隔墙板,根据不同荷载可有不同的规格,一般的规格如下表:
厚度(mm)           50 /  75  / 87.5  / 100 /125/ 150/ 175  /200
最大长度(mm) 2000 /3000  /3500 /4000/ 5000 /6000 /6700 /6700
宽度(mm) 600
ALC砌块的规格尺寸                   单位:mm
长度L 600
宽度(厚度)B 50、75、100、120、125、150、175、200、225、240、250、300
高度H 200、240、250、300
ALC板及砌块的特殊规格可根据用户要求定制。
GMT+8, 2026-11-22 11:32 , Processed in 0.297570 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
