查看: 895|回复: 10
[求助]:CAD中的圆形加粗
发表于 2004-7-13 14:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指教,将圆形加粗除了用PL手绘外,有什么系统变量的设置可以一劳永逸吗?
发表于 2004-7-15 10:34:39 | 显示全部楼层
把圆剪切出一个小口,然后加粗!
发表于 2004-7-15 15:35:05 | 显示全部楼层
那个方法太笨了,有什么好方法
发表于 2004-7-15 16:10:11 | 显示全部楼层
改变线型,将它设置为较粗线型的另外一个层。
发表于 2004-7-15 18:48:28 | 显示全部楼层
画2个圈圈,然后填充这个不知道是不是也很笨的方法?
发表于 2004-7-16 08:18:11 | 显示全部楼层
用LED命令可以,还可以改变加粗的宽度
发表于 2004-7-16 11:03:58 | 显示全部楼层
DONUT命令就能画圆环了
发表于 2004-7-16 11:11:39 | 显示全部楼层
用一下这个lsp程序。加载后。在命令框输入clw。即可
(DEFUN C:CLW (/ P L N EN ENM YN NW OW)
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "blipmode" 0)
(SETQ P (SSGET))
(IF P
        (PROGN (SETQ L 0 N (SSLENGTH P) CHM 0)
                (WHILE (< L N)
                    (SETQ ENM (CDR (ASSOC 0 (SETQ EN (ENTGET (SSNAME P L))))))
                        (IF (= ENM "POLYLINE")
                                (PROGN
                                        (IF (ZEROP L)
                                                (PROGN (SETQ OW (CDR (ASSOC 40 EN)))
                                                   (PRINC "\nPLease Input New line width<")
                                                   (PRINC (RTOS OW 2 2)) (SETQ NW (GETREAL ">:"))
                                                        (IF (NULL NW) (SETQ NW OW))
(COMMAND "pedit" (SSNAME P L) "w" NW "")
                        (IF (or (= ENM "LINE") (= enm "ARC"))
                                (PROGN
                                         (IF (ZEROP L)
                                              (PROGN
                                                          (SETQ NW (GETREAL "\nINPUT LINE WIDTH <0>:"))
                                                          (IF (= NW NIL) (SETQ NW 0))
                                 (COMMAND "PEDIT" (SSNAME P L) "Y" "W" NW "")
                         (IF (= ENM "CIRCLE")
                                (PROGN
                                          (IF (ZEROP L)
                                              (PROGN
                                                           (SETQ NW (GETREAL"\nINPUT LINE WIDTH <0>:"))
                                   (SETQ DD (* (CDR (ASSOC 40 (ENTGET (SSNAME P L)))) 2))
                                   (SETQ CEN (CDR (ASSOC 10 (ENTGET (SSNAME P L)))))
                                   (SETQ DD1 (+ DD NW) DD2 (- DD NW))
                                   (COMMAND "DONUT" DD2 DD1 CEN "")
                                   (ENTDEL (SSNAME P L))
(SETQ L (1+ L))
(PRINC "---")
(PRINC L) (PRINC "---")
(PRINC))
你可用记事本打开。以后缀  .lsp    的格式存储。应用cad 是加载就可以了
发表于 2005-1-9 23:08:38 | 显示全部楼层
十分好用,解决了我的大问题了,太感谢了!!
发表于 2005-1-10 11:27:14 | 显示全部楼层
天正的加粗曲线命令早就解决了,
已领礼包: 2874个
财富等级: 家财万贯
发表于 2005-1-10 14:17:01 | 显示全部楼层
习惯了,我从不用PL线宽:
1.PL线会使图形文更大,尤其对大图不利。
2.作起比较繁琐。
3.不利于变比例出图。
因此,我一直采用“对象线宽”。
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.436618 second(s), 53 queries , Gzip On.
