查看: 2956|回复: 36
[求助]:火、光驱老出不来,该怎么办?
发表于 2004-7-13 17:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的还是联想商用机呢,才一年多,光驱老是出不来,好象哪里卡住似的,大家有碰到过类似情况么?有什么好的办法?
发表于 2004-7-13 17:09:57 | 显示全部楼层
什么光区都是这种问题是一个齿轮不行了.
发表于 2004-7-13 17:41:04 | 显示全部楼层
自己动手,打开它,看看机械部分,应该不会损坏,稍微调整一下,一般都可以,或者有线之类的东西拌住了。
发表于 2004-7-13 17:44:00 | 显示全部楼层
有呀,我的一台明基的刻录机,按弹出键就是不出来,而且还要用东西把它拉出来
发表于 2004-7-13 18:24:37 | 显示全部楼层
我的联想机有时也有这个问题,你用资源管理器的“弹出”命令说不定还有效果些。
发表于 2004-7-14 12:42:10 | 显示全部楼层
机械问题啊~!经常遇见的!要是可以的话将伸出部分那个东西抬起来或者最外延撤掉就好了!
发表于 2004-7-14 13:44:12 | 显示全部楼层
在“弹出键”上方一般都有一个小孔,用作应急强制出仓之用,用铁丝水平向里捅,即可强制弹出。
此种情况,绝大部分是由于出仓电机皮带打滑无力驱动出仓机构所致,该电机一般位于前侧(靠近面板侧),将光驱拆开,更换该皮带或向皮带上擦少许松香粉加大摩擦力即可解决问题。
发表于 2004-7-15 01:07:16 | 显示全部楼层
很多光驱都有这毛病,我的联想也是这样,光驱前面板有小孔,用小铁线顶就会开的。
发表于 2004-7-15 08:55:52 | 显示全部楼层
我以前的光驱用了一年之后也是这副德行,非得用细铁丝往应急孔里捅才能打开.
现在用的光驱也很怪,弹出来之后还没等你反映过来就会自动弹回去,非得在弹出来的时候把它抓住才行.
发表于 2004-7-15 09:49:29 | 显示全部楼层
汗,一个方法三个人回答!~~~
不过————六楼的兄弟,你用小刀强行拉出是怎么做到的,能不能给大伙介绍一下,偶还真想知道啊!~
发表于 2004-7-15 10:00:10 | 显示全部楼层
我以前也碰到过这种问题,后来用手用力敲了一下机箱光驱就出来了,真晕!!
发表于 2004-7-15 10:28:51 | 显示全部楼层
我和9楼的毛病一样。有时候换碟片,刚取出来,第二章还没有方好就合住了。
刚好夹住碟片
发表于 2004-7-15 15:16:40 | 显示全部楼层
机械问题呀~~~找个专家修理一下吧!!!
发表于 2004-7-15 17:44:30 | 显示全部楼层
开机时在电脑开始自检之前按一下光驱的弹出按钮,试试能不能出来,我原来试过可以。对这种光驱还有一点要注意,就是以后要保持有一张光盘放里面,这样下次就能正常弹开。
发表于 2004-7-16 00:14:37 | 显示全部楼层
我也是遇到过,不过自从用它看过×片后,就在也没坏过
GMT+8, 2026-11-7 16:17 , Processed in 0.504275 second(s), 61 queries , Gzip On.
