楼主: 竹子
[求助]:火、光驱老出不来,该怎么办?
发表于 2005-1-27 11:49:09 | 显示全部楼层
我的机子也有这个情况,按出时不出,不过用手敲一下,就可以了,我一直没明白怎么回事
发表于 2005-1-27 12:25:55 | 显示全部楼层
最初由 ccccqq 发布
[B]很多光驱都有这毛病,我的联想也是这样,光驱前面板有小孔,用小铁线顶就会开的。 [/B]
哈哈,你也真搞笑~
我觉得要联想维修站的人搞一下就得了嘛
如果可以弹出来,说明操作的时侯要注意方法,要按一下像一下,用力点,别按的时间长了,
如果真是出不来,机械可能出了点问题,折开看一下吧,有可能里面原来放得有碟,卡住了,就无法出来了
发表于 2005-1-29 08:59:38 | 显示全部楼层
有时候
因为光盘太轻的缘故,你的文件可能会读不出来.碰到这种情况,你可以试试在原光盘上面再放上一张光盘...这种方法很奏效呢
发表于 2005-1-29 14:00:04 | 显示全部楼层
那个针,,往那个小空里买插一下子就出来咯.呵呵.如果不好就找联想咯反正是 保三年的了哦
发表于 2005-1-30 23:11:54 | 显示全部楼层
最初由 9yue 发布
[B]其实,是光驱里面的磁铁吸力老化变强(应该是这么说吧),,你需要把光驱拆开
然后给它垫上几片胶布(数量具体看你光驱的情况),需要自己剪成圆环型..当然这是放在托盘和磁头之间的
拆过光驱的应该知道,托盘中间有个黑色?.. [/B]
这种方法应该是最佳方法,只因缺乏DIY经验!
不知有没有注意事项!
虽然用针扎一下哪个小孔可以(我也曾经不止一次试过),
但毕竟次数多了,肯定会对光驱有害!
发表于 2005-1-31 11:50:20 | 显示全部楼层
去骂厂商!打800去骂,一个人骂,没有用,如果有一百个人去骂,肯定顶用。我们就是要求厂家提高服务水平。
发表于 2005-1-31 13:29:57 | 显示全部楼层
最初由 yannanfei 发布
[B][QUOTE]最初由 9yue 发布
?.. [/B]
没什么注意事项,其实真的很简单
你把光驱拆开就能明白,真的很简单
先在加电情况下把你的光驱置于弹开状态,,,或者可以在你拆下光驱后用针手动把托盘拉出来
GMT+8, 2026-11-7 16:17 , Processed in 0.430414 second(s), 38 queries , Gzip On.
