楼主: lt_zzy
[求助] [求助]:将连续的线段连成多义线
发表于 2005-10-25 10:10:53 | 显示全部楼层
好 不错,,,,
已领礼包: 2个
发表于 2005-10-25 13:23:29 | 显示全部楼层
看看這裏:http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=2
网上找的
[php];;  from Marc'Antonio Alessi (nospam_maalessi_at_tin_dot_it)
; #PlineJoinPrec = global
(defun C:ALE_PlJoin (/ SelSet FltLst OldLPr)
;(setvar "CMDECHO" 0) ; I have always = 0
(princ "\nSelect lines, arcs or polylines to join:  ")
(setq OldLPr (getvar "LUPREC"))  (setvar "LUPREC" 8)
(setq
   FltLst
   '((0 . "LWPOLYLINE,POLYLINE,LINE,ARC"))
   #PlineJoinPrec
    (ureal 5 "" "Precision distance" (cond ( #PlineJoinPrec ) ( 0.00001 )))
(setvar "LUPREC" OldLPr)
(cond
   ( (not (setq SelSet (cond ((ssget "_I" FltLst)) ((ssget FltLst)))))
     (prompt "\nNo arc or polyline selected.  ")
   ( (ssget "_P" '((0 . "LINE,ARC")))
     (command "_.PEDIT" "_M" SelSet "" "_Y" "_J" "_J" "_E" #PlineJoinPrec"")
     (princ (strcat
       "\n" (itoa (sslength SelSet))
       " lines, arcs or polylines are joined.  "
   ( T
     (command "_.PEDIT" "_M" SelSet "" "_J" "_J" "_E" #PlineJoinPrec "")
     (princ "\n_ ")
     (princ (strcat "\n " (itoa (sslength SelSet)) " polylines are joined."))
(princ)
;* UREAL  Funzione di interfaccia utente per numeri reali.
;* BIT (0 per nessuno) e KWD key word ("" per nessuna) sono gli stessi di
;* INITGET.
;* MSG e' la stringa di prompt, alla quale e' aggiunto numero reale di default
;* come <DEF> (nil per nessuno), e un : sara' aggiunto.
(defun ureal (bit kwd msg def / inp)
(if def
   (setq
     msg (strcat "\n" msg " <" (ALE_RTOS_DZ8 def) ">: ")
     bit (* 2 (fix (/ bit 2)))
   (setq msg (strcat "\n" msg ": "))
(initget bit kwd)
(setq inp (getreal msg))
(if inp inp def)
);defun UREAL
(defun ALE_RtoS_DZ8 (ReaVal / CurDZn OutVal)
(if (= 8 (setq CurDZn (getvar "DIMZIN")))
   (setq CurDZn nil)
   (setvar "DIMZIN" 8)
(setq OutVal (rtos ReaVal 2))
(and CurDZn (setvar "DIMZIN" CurDZn))
OutVal
)[/php]
GMT+8, 2026-11-6 16:45 , Processed in 0.457420 second(s), 28 queries , Gzip On.
