查看: 1099|回复: 7
[求助]:有设计用过60%IACS耐热铝合金绞线的吗?
发表于 2004-7-14 08:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个35kV的开关站,输送容量要求8万kVA,我选用的是60%IACS耐热铝合金绞线,型号为NRLH60J-400,导线经济输送容量为51.407MVA,导线极限输送容量为81.051 MVA(150℃时载流量为1337安),但是以前从来没有用过,有同行设计用过此耐热铝合金导线的吗?运行经验如何?也请各位高手能展开讨论!
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-7-14 08:53:18 | 显示全部楼层
我认为新建工程不宜采用耐热铝合金绞线,因为该导线的直流电阻较大,运行有功损耗大,长期运行消耗的电能的价值远远超过初期投资采用耐热铝合金绞线所节约的费用,建议采用2xLGJ-300导线,重新核算杆塔负荷。
 楼主| 发表于 2004-7-14 09:22:28 | 显示全部楼层
2楼朋友,我查了一下,NRLH60J-400导线的直流电阻不大于0.07622Ω/lm,与同规格截面钢芯铝绞线的相当,你的意见也相当好,不过用这样大规格分裂导线,35kV的塔就不好用了。
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-7-14 10:04:06 | 显示全部楼层
按输送电流1000A考率,每相每公里每天的损耗为 I*I*R/1000*24=1829.28度,按35kV每度电0.3元计算,每回路单公里每天损耗1646元,若采用2xLGJ-300/25导线,直流电阻为0.047165,相应的损耗为1018元,每天每公里少损失600多元。
不知你的单位是否有设计杆塔的能力,或则采用110KV的塔型,核算经济效益。
发表于 2004-7-14 11:10:03 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,句我所知,国内使用这种导线还相当少,对于35KV输送这么大容量,我对于你们的规划有点怀疑,
 楼主| 发表于 2004-7-14 16:40:52 | 显示全部楼层
金具厂现在都成批生产配合耐热铝合金导线的金具了,应该有许多地方用了,特别是经济发达地区,在寸土寸金的开发区里,其实也不仅是开发区,所有地方都应该是,送电线路现在最难处理的就是通道难的问题,和政策处理的问题,我正在做的这个开关站可研,在地图上都找不到那条道路两侧没有高压线路的了,还有多家需要35kV供电的化工企业,容量都是不大不小,2万左右,化工企业的特殊性又是要求双回路供电,所以搞个开关站是必须的,同时也需要突破传统思维。希望得到广大同行的好建议!谢谢
发表于 2004-7-15 09:19:07 | 显示全部楼层
我的个人看法,因为我没有做过市政的配电,一些大的开发区也只是作过方案,施工图10kV以上基本没有作过,我的看法是第一你目前似乎局限在35kV出线采取放射形式,是不是可以考虑环网(规范是否许可我不是很清楚),其次我作过一些厂区和校区(都带宿舍,两个公安门牌),我的作法就是跨公安号码取得备有电,不过我的和你可能有不一样,我的是220/380V而且是业主搞定供电局才批的,而且电缆没有穿市政道路,站也是用户站
以上只是一些我的个人看法,希望能开拓一下思路
 楼主| 发表于 2004-7-15 10:51:48 | 显示全部楼层
斑竹的意见可以开拓点思路,但是实际的问题是,35kV电压等级的输电容量确实是几乎已到极限,8万的容量,开关等设备都有待验证,采取开关站的方式单母线分段,可以为用户提高供电可靠性。我们市局的总工(非线路专业)曾也开拓思路的说,针对这些不大(大于4万可11万供电)不小(小于1万可1万伏供电)的用户,可否采用110kV高压配网的方式供电,就像10kV配网一样,主干线上拉几个分支线。这种思路马上被pass掉了,大家想想为什么?
GMT+8, 2026-11-4 04:23 , Processed in 0.566801 second(s), 46 queries , Gzip On.
