查看: 1878|回复: 23
[求助]:画节点大样时尺寸怎样跟着比例缩小而缩小尺寸值呢?
发表于 2004-7-14 15:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家看图,图里的实际长度是标注尺寸值的两倍,请问在标注的这一步是怎么样做到,而不是标好注后再去改原来的尺寸值.
这幅图是R14,天正2里做的图,请大家在天正2.0里发表意见
发表于 2004-7-14 16:25:58 | 显示全部楼层
我也没搞懂,所以用的是改尺寸的方法
发表于 2004-7-16 07:22:58 | 显示全部楼层
咳,改出图比例赛,tch3这么好的功能你不知道?
 楼主| 发表于 2004-7-16 09:46:20 | 显示全部楼层
有请3楼讲仔细,怎么样改出图比例,才能做到像我附出的图纸的效果呢????
发表于 2004-7-16 10:04:15 | 显示全部楼层
最初由 weijie 发布
[B]有请3楼讲仔细,怎么样改出图比例,才能做到像我附出的图纸的效果呢???? [/B]
比方一开始在1:100的平台下作图,现在要使标注的尺寸小点,就把出图比例改为1:20或其它,这样的话标注的尺寸数字就缩小了
 楼主| 发表于 2004-7-16 10:17:01 | 显示全部楼层
5楼的,你看清我的题目了吗,我不是说的标注文字的大小高低问题????请你看清楚我的问题,再做回答吧!!!OK
发表于 2004-7-16 10:23:47 | 显示全部楼层
最初由 weijie 发布
[B]5楼的,你看清我的题目了吗,我不是说的标注文字的大小高低问题????请你看清楚我的问题,再做回答吧!!!OK [/B]
简单,当然在标注样式里设置了
发表于 2004-7-16 10:31:18 | 显示全部楼层
我很想帮你,可惜不让我下载,
不过如果只改尺寸值而不改字的大小,一种方法是改尺寸标注的设置
另一种就是按1:1的尺寸画图,然后设置出图比例,这样会形成一个块,以后修改比较麻烦一点
发表于 2004-7-16 10:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 iandy 发布
[B]我很想帮你,可惜不让我下载,
另一种就是按1:1的尺寸画图,然后设置出图比例,这样会形成一个块,以后修改比较麻烦一点 [/B]
第二种方法能说的具体点吗?
发表于 2004-7-16 10:52:12 | 显示全部楼层
就是说画图还是按1:1画以及标注,最后在利用天正的布图菜单中的定义比例,设定里需要的比例,选中图形就可以了。
不过最好先拷贝一个在旁边,因为调整后就变成一个块了,如果以后要修改时,用临时炸开和炸开取消比较容易出错,你再试试
 楼主| 发表于 2004-7-16 10:52:28 | 显示全部楼层
你们说的这些方法我在刚学天正时就一直在试这个问题了,
我的图里好像并没有通过修改尺寸值,它是直接标出来的值哦
发表于 2004-7-16 11:08:36 | 显示全部楼层
在标注的属性里改一下就OK了!
 楼主| 发表于 2004-7-16 15:01:59 | 显示全部楼层
哈哈,12楼说的更直接了当了,如果按你说的这样我就不发表这个主题了,因为我很早就会用这种方法了.我附出图这张节点图里有就人已经做到不用像你说修改尺寸值,就可以做到跟随比例大小,尺寸值也相应的变成比例后的值了.就因为这一步我不懂得怎么做,所以才来这里问问有没有人知道的????
发表于 2004-7-16 15:08:43 | 显示全部楼层
最初由 weijie 发布
[B]哈哈,12楼说的更直接了当了,如果按你说的这样我就不发表这个主题了,因为我很早就会用这种方法了.我附出图这张节点图里有就人已经做到不用像你说修改尺寸值,就可以做到跟随比例大小,尺寸值也相应的变成比例后的值了.?.. [/B]
楼主能不能具体的说些数字,光些文字越听越糊涂了
 楼主| 发表于 2004-7-16 16:02:46 | 显示全部楼层
你可以把我的图下载,后看吧
GMT+8, 2026-11-7 00:33 , Processed in 0.535547 second(s), 63 queries , Gzip On.
