查看: 1168|回复: 7
[试用]:理正可以修改天正的图
发表于 2002-12-6 18:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用天正3.0画的图在理正中是可以修改的,我用理正的尺寸标注的命令竟然可以对天正3.0生成的标注随意修改,好方便。如果其他图元也一样的话可免了我改用理正的后顾之忧了。
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-6 18:45:37 | 显示全部楼层
Re: [试用]:理正可以修改天正的图
最初由 xjw 发布
[B]原来用天正3.0画的图在理正中是可以修改的,我用理正的尺寸标注的命令竟然可以对天正3.0生成的标注随意修改,好方便。如果其他图元也一样的话可免了我改用理正的后顾之忧了。 [/B]
理正兼容天正3.x 的图纸,因为命名图层是一样的。放心好了。
发表于 2002-12-7 18:17:23 | 显示全部楼层
呵呵,,我也来试一下!
发表于 2002-12-10 20:57:17 | 显示全部楼层
如果是这样的话,天正也可以修改理正的图纸文件
发表于 2002-12-17 23:11:01 | 显示全部楼层
自己体验,自己检验。
发表于 2002-12-18 02:53:07 | 显示全部楼层
好是好。就是没有放心的版本使用,苦恼
发表于 2002-12-19 21:13:48 | 显示全部楼层
但是我发现理正建筑和天正建筑中的图框大小不一致,请问怎么处理。
发表于 2002-12-20 09:27:04 | 显示全部楼层
图框大小是规范规定的,请检验理正建筑的图框是否符合规范要求?谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 10:35 , Processed in 0.464748 second(s), 46 queries , Gzip On.
